路過人間
第1楼2018/06/12
加标回收=(加标后-加标前)/加标量, 加标量是实际添加的,哪里能计算啊。这个要问加标的人。
Insm_dfb7f681
第2楼2018/06/12
是的
moviehua
第3楼2018/06/13
做一个标准曲线,然后计算未知样品含量去推算。
支点
第4楼2018/06/13
你能做的就是按照日常的工作流程测出加标前的样品值和加标后的样品值,这俩数给他就行了。剩下是他算的。
dadgoh
第5楼2018/06/13
用你自己的加标曲线校正领导给的盲样,然后减去原始浓度。
上海月旭
第6楼2018/07/13
理论添加量=加标浓度×加标体积/样品质量回收率=(回收率样品结果-本底值)/理论添加量理论添加量根据需要或者给出的值来定,你的样品质量已经定了,加标体积和浓度可以自己选定,但加标体积不宜过大,不然可能会影响样品处理过程总体积。本底样品含量一般选择不含目标物的样品,这样可以防止回收率样超标曲。算加标量还是得根据上面两个公式,只是倒过来。
zhengshuchao
第7楼2018/12/20
这个需要问你的领导呀
夏天的雪
第8楼2018/12/20
领导肯定不会告诉你
lijing320323
第9楼2018/12/20
学习学习
