记一次安捷伦气相顶空EPC流量关闭的原因排查
气相色谱(GC)
  • 事件:EPC流量关闭
    排查步骤:
    1.拆下顶空进样针和定量环,用丙酮和清水清洗,发现里面很脏
    2.烘干后安装上,发现还是没有解决
    3.拆开顶空进样口,发现传输线口有被隔垫堵了,因它与六通阀相同,所以把六通阀也进行一次清洗
    4.逆时针用手拧开六通阀的转头,注意不要拧里面的螺丝,将转子拿出超声,注意不要超太长时间,吹干后备用
    5.先拆了进样针和定量环,然后拧开传输线和六通阀的螺母,注意传输线口的石墨压环不要弄丢。然后拧开所有螺丝,包括背部的两个螺丝
    6.用清水洗六通阀,用冷吹吹干
    7,连接上所有接口,安装后注意进样口的传输线需要预留37+-5毫米。
    8.安装后,做泄漏测试,通过表示维修成功
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:原创
  • dadgoh
    第1楼2018/06/22
    原因是六通阀上的传输线被石墨碎渣堵了。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/06/22
    石墨碎渣堵了,维修成功后都是经验!
    第3楼2018/06/22
    条理性清楚,期待楼主更多原创,参加原创大赛吧。
  • 安平
    第4楼2018/06/23
    这个六通阀上的密封垫应该不是石墨材质的。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/06/23
    六通阀上的锥箍和密封垫应该是不锈钢材质。
    安平(byron1111) 发表: 这个六通阀上的密封垫应该不是石墨材质的。
  • 安平
    第6楼2018/06/23
    所以堵塞的比较奇怪。
    第7楼2018/06/24
    那是什么堵塞了?
  • 爱吃鱼的狸猫
    第8楼2018/09/21
    是不是这样子??
  • 爱吃鱼的狸猫
    第10楼2018/09/21
    大佬,我这头拔不出来怎么搞
