冷溶剂-气相色谱/质谱联用分析漆包线行业挥发性有机化合物(VOCs)
  • T107283
    2018/07/01
    华测检测认证集团
气质联用(GCMS)
  • 文/华测检测环境事业部
    摘要: 建立了冷溶剂-气相色谱质谱联用测定漆包线行业挥发性有机物(VOCs)的方法,解决了该行业高温排放,无法采集有代表性样品的困难。该方法以正十四烷为内标,可同时分析漆包线行业有组织排放的33种VOCs,检出限最低达到0.1mg/m3
    关键字:冷溶剂;气质联用;漆包线;挥发性有机物
    漆包线是电机、电器和家用电器、电讯、电子仪表电磁绕组的主要和关键原材料,近几年漆包线市场需求量急剧膨胀,行业发展迅猛。近几年,我国漆包线处于高速发展状态,几年前就已经突破60万吨大关,占全球总产量30%以上,处于全球漆包线生产、销售第一位。但漆包线在生产过程中使用了大量的有毒溶剂和稀释剂(简称混合溶剂),这些挥发性有机物(VOCs)大多以废气方式排放至大气中,严重影响周围环境空气质量及人群健康。
    近年来,国内有不少学者对我国污染源的排放开展了相关的研究工作[2-3],但针对具体行业尤其是漆包线行业的VOCs测试方法却很少。漆包线行业排放的特点是温度很高,在200℃-300℃之间,排放气大多呈气溶胶状。行业标准[4]采用的固体吸附-热脱附/气相色谱-质谱法,但漆包线行业的特征污染物无法完全被吸附管吸收。王宇楠等[5]提出按照USEPA TO-15A不锈钢采样罐方法[6],但该方法针对的是环境空气,实际较难解决高温及样品成分复杂的难题。本文以甲醇做为溶剂,在冰水化合物的作用下吸收排放气气相物,并用气质联用的分离技术对气相物中挥发性成分进行分析,可同时定量分析33种典型目标污染物,解决了无法采集有代表性样品的难题,为漆包线行业VOCs检测提供可靠的方法。
    1.实验方法
    1.1材料与仪器
    试剂:甲醇(GC)
    仪器:安捷伦7890A/5975C气质联用仪
    色谱柱:HP-INNOWAX(60m*0.250mm*0.25um)
    1.2采样方法
    采样装置示意图
    采样连接管:采用聚四氟乙烯惰性管,接口处可用少许硅胶管,连接管尽量短
    空管:收集冷凝水雾与溶胶状物质
    甲醇吸收管:内装有10mL甲醇溶液
    制冷箱与冰水化合物:制冷箱用于控制与保证室内温度恒定,冰水混合物温度控制在4℃左右
    流量计:以0.5L/min的流量,根据现场情况采集5min-30min
    1.3测试方法
    空管加入10mL甲醇浸泡,取1.0mL于进样小瓶,待测;甲醇吸收管各取1.0mL于进样小瓶,待测。
    1.4测试条件
    He流速:1.0mL/min
    升温程序:40℃保持4min,以5℃/min升温至270℃保持14min,直至邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯出峰,共64min
    进样口温度:280℃
    四极杆温度:150℃
    扫描范围:30-500aum,SIM模式
    分流比:10:1
    2.结果和讨论
    2.1典型色谱图
    1、苯2、正癸烷 3、噻吩 4、甲苯5、正十一烷6、乙苯7、对二甲苯8、正丁醇9、间二甲苯10、邻二甲苯 11、1,3,5-三甲苯 12、苯乙烯 13、1,2,4-三甲苯 14、二甲基甲酰胺15、1,2,3-三甲苯 16、正十四烷(内标)17、乙二醇丁醚 18、1,2,4,5-四甲苯 19、1,2,3,4-四甲苯 20、N-甲基吡咯烷酮 21、萘 22、2,6-二甲酚
    23、邻甲酚 24、苯酚25、2,5-二甲酚 26、2,4-二甲酚 27、对间酚28、间甲酚29、2,3-二甲酚30、3,5-二甲酚31、3,4-二甲酚 32、对叔丁基苯酚 33、邻苯二甲酸二甲酯34、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
    2.2漆包线行业主流排放口气相物的定性定量
    对一个典型样品进行测试,以正十四烷为内标,结合NIST08谱图库进行检索,其定性定量结果如表1所示:
    表1 主流排放口气相物的定性定量结果
    序号
    化合物名称
    CAS#
    是否检出/+/-
    归一化含量/%
    0.205
    甲苯
    108-88-3
    0.425
    3
    乙苯
    100-41-4
    7.800
    4
    对二甲苯
    106-42-3
    9.550
    间二甲苯
    108-38-3
    19.20
    6
    邻二甲苯
    95-47-6
    13.25
    7
    对叔丁基苯酚
    98-54-4
    ND
    8
    邻苯二甲酸二甲酯
    131-11-3
    1.790
    9
    1,2,4,5-四甲苯
    95-93-2
    0.130
    10
    1,2,3,4-四甲苯
    488-23-3
    0.030
    11
    邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
    117-81-7
    ND
    12
    苯乙烯
    100-42-5
    0.550
    13
    苯酚
    108-95-2
    14.55
    14
    邻甲酚
    95-48-7
    0.060
    15
    间甲酚
    108-39-4
    4.090
    16
    对甲酚
    106-44-5
    3.975
    17
    2,3-二甲酚
    526-75-0
    ND
    18
    2,4-二甲酚
    105-67-9
    ND
    19
    2,5-二甲酚
    95-87-4
    0.075
    20
    2,6-二甲酚
    576-26-1
    0.050
    21
    3,4-二甲酚
    95-65-8
    ND
    22
    3,5-二甲酚
    108-68-9
    0.095
    23
    正癸烷
    124-18-5
    0.095
    24
    正十一烷
    1120-21-4
    ND
    25
    乙二醇丁醚
    111-76-2
    ND
    26
    1,2,3-三甲苯
    526-73-8
    2.625
    27
    1,2,4-三甲苯
    95-63-6
    11.70
    28
    1,3,5-三甲苯
    108-67-8
    3.185
    29
    二甲基甲酰胺
    68-12-2
    0.085
    30
    N-甲基吡咯烷酮
    872-50-4
    ND
    31
    正丁醇
    71-36-3
    ND
    32
    噻吩
    110-02-1
    ND
    33
    71-43-2
    0.145
    2.3最低报告下限
    根据峰值的响应、仪器信噪比及测试的准确性,确认各目标物的最低报告下限,其结果如表2所示:
    表2 各目标物的最低报告下限
    序号
    化合物名称
    最低报告下限(以采集10L样品气,10mL吸收液计算(mg/m3)
    甲苯
    0.2
    3
    乙苯
    0.2
    4
    对二甲苯
    0.2
    间二甲苯
    0.2
    6
    邻二甲苯
    0.2
    7
    对叔丁基苯酚
    0.2
    8
    邻苯二甲酸二甲酯
    0.2
    9
    1,2,4,5-四甲苯
    0.2
    10
    1,2,3,4-四甲苯
    0.2
    11
    邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
    0.2
    12
    苯乙烯
    0.2
    13
    苯酚
    0.3
    14
    邻甲酚
    0.3
    15
    间甲酚
    0.3
    16
    对甲酚
    0.3
    17
    2,3-二甲酚
    0.3
    18
    2,4-二甲酚
    0.3
    19
    2,5-二甲酚
    0.3
    20
    2,6-二甲酚
    0.3
    21
    3,4-二甲酚
    0.3
    22
    3,5-二甲酚
    0.3
    23
    正癸烷
    0.3
    24
    正十一烷
    0.3
    25
    乙二醇丁醚
    0.3
    26
    1,2,3-三甲苯
    0.4
    27
    1,2,4-三甲苯
    0.4
    28
    1,3,5-三甲苯
    0.4
    29
    二甲基甲酰胺
    0.5
    30
    N-甲基吡咯烷酮
    0.5
    31
    正丁醇
    0.5
    32
    噻吩
    0.5
    33
    0.8
    3.结论
    从以上结果可以看出,乙苯、二甲苯、苯酚、甲酚、三甲苯是漆包线行业排放的特征污染物。本方法操作简便、定量准确,适合漆包线行业污染源排放的VOCs检测。
    参考文献
    2015年中国漆包线行业现状研究分析与发展趋势预测报告.中国产业调研网,2015
    沈旻嘉,郝吉明,王丽涛.中国加油站VOC排放污染现状及控制.环境科学,2006年08期
    刘金凤,赵静,李湉湉,白郁华,刘兆荣.我国人为源挥发性有机物排放清单的建立.中国环境科学.2008年06期
    HJ734-2014 固定污染物废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
    王宇楠,叶代启,林俊敏,叶炽德,付名利.漆包线行业挥发性有机物(VOCs)排放特征研究.中国环境科学,2012,32(6):980~987
    EPA.Compendium method TO-15,determination of volatile organic compounds(VOCs)in air collected in specially-prepared can isters and analyzed by gas chromatography/mass spectrometry.1999:10-14
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • symmacros
    第1楼2018/07/01
    请问采用装置是楼主自制的吗?
  • xiaogumd11
    第2楼2018/07/04
    有没有用冷溶剂与不用的比较?
  • xx_dxd_xx
    第3楼2018/07/22
    不知道吸收剂是否优化过,其他溶剂效果如何?
    甲醇强极性,对烷烃芳烃的吸收效果可能不是最好的,丙酮会不会更好些?
    而且wax柱上甲醇经常会干扰苯,用sim模式能够完全消除甲醇的干扰吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第4楼2018/08/06
    请问楼主采用什么计算方法?怎样的归一化法?有校正因子吗?
