立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
恒定湿热试验测量不确定度评定
承之
2018/07/03
私聊
0 引言
长期以来,误差和误差分析一直是计量学领域的一个重要组成部分。由于测量实验方法和实验设备的不完善,周围环境的影响,以及受人们认识能力所限等,测量和实验所得数据和被测量真值之间,不可避免地存在着差异,即误差。目前,人们普遍认为,即使对完全已知或猜测的误差因素进行补偿、修正后,所得结果依然只能是被测量的一个估计值,即对如何用测量结果更好地表示被测量的值仍有怀疑。这时,不确定度概念作为测量史上的一个新生事物出现了。只有伴随不确定度的定量陈述,测量结果才可以说是完整的。恒定湿热是环境试验中的一项内容,其检测方法的性质属于不给出数值型结果的定性检测,决定了其无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评估,但可以通过分析方法,列出各主要的不确定度分量,并作出合理的评估。本文通过识别和具体分析恒定湿热试验中各测量不确定度的来源,对各种影响因素进行评价,分析人、机、料、法、环等各环节对测量结果的影响,给出影响恒定湿热测量结果的不确定度。
1 试验方法
1.1试验方法标准:GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验第2部分 试验方法试验Cab:恒定湿热》。
1.2试验方法描述:依据严酷等级(温度:60℃,相对湿度95%RH,持续时间240h),以小于1℃/min的温变速率达到60℃,在温度达到要求后使湿度在2h内达到95%RH,然后在此状态下保持240h。
1.3样品
型号为TL059FDMP01-00的LCD
1.4 仪器设备
1.4.1 KTHG-515TBS恒定湿热试验箱(以下简称“试验箱”)
2数学模型
T
s
=T
x
(1)
H
S
=H
X
(2)
式(1)中,T
s
为样品在试验箱中的实际温度,℃;T
x
为试验箱相对应的读数,℃。
式(2)中,H
S
为样品在试验箱中的实际温度,%RH;H
X
为试验箱相对应的读数,%RH。
3不确定度的来源
由于在试验箱内进行试验,因此环境温湿度对结果的影响较小,基本忽略。电源电压的波动通过稳压源控制电源电压参数的可变性,从而使得影响程度最小,可忽略。读数的延时,我们通过选择熟练操作人员的操作而减小其影响。人员的读数影响较小,忽略。根据本实验的实际情况,测量中没有进行重复测量,采用B 类评定方法,本试验不确定主要来源如下:
3.1试验箱温度偏差引入的标准不确定度分量u
T1
,试验箱湿度偏差引入的标准不确定度分量u
H1
3.2试验箱内温度波动引入的标准不确定度分量u
T2
,试验箱内湿度波动引入的标准不确定度分量u
H2
3.3 试验箱内温度均匀度引入的标准不确定分量u
T3
,试验箱内湿度均匀度引入的标准不确定度分量u
H3
3.4 试验箱测温用的PT100热电阻温度传感器引入的标准不确定度分量u
T4
,试验箱测湿用的干湿球温度计引入的标准不确定度分量u
H4.
4 标准不确定度的评定
4.1 u
T1
、u
H1
的计算
根据试验箱的校准证书,给出60℃,95%RH的温度最大值为60.8℃,相对湿度最大值为92.8%RH,温度最小值为60.5℃,相对湿度最小值为92.3%RH,按均匀分布,取k=
,则u
T1
=(60.8-60.5)/(2√3)≈0.087℃;u
H1
=(92.8-92.3)/(2√3)=0.144%RH;
4.2 u
T2
、u
H2
的计算
根据试验箱的校准证书,给出60℃,95%RH的温度波动度为±0.1℃,相对湿度波动度为±0.3%RH,按均匀分布,取k=√3,则u
T2
=0.1/√3≈0.058℃;u
H2
=0.3/√3≈0.173%RH;
4.3 u
T3
、u
H3
的计算
根据试验箱的校准证书,给出60℃,95%RH的温度均匀度为±0.5℃,相对湿度均匀度为±0.7%RH按均匀分布,取k=√3,则u
T3
=0.5/√3≈0.289℃;u
H3
=0.7/√3≈0.404%RH;
4.4 u
T4
、u
H
的计算
由PT100热电阻(按A级考虑)偏差公式为±(0.15+0.002|t|)可知, PT100热电阻在60℃时偏差为±0.27℃,查阅干湿球温度湿度换算表,湿球温度变化0.3℃,湿度最大变化1.5%RH,按均匀分布,k=√3,则u
T4
=0.27/√3=0.156℃,u
H4
=1.5/(2√3)=0.433℃
4.5合成标准不确定度
合成标准不确定度为:u
Tx
=√(u_T1+u_T2+u_T3+u_T4 )=0.34℃;u
Tx
=√(u_H1+u_H2+u_H3+u_H4 )=0.63%RH
4.8 扩展不确定度
取k=2,计算扩展不确定度U
T
=k×u
Tx
=2×0.34=0.68℃ ;U
H
=k×u
Hx
=2×0.63=1.26%RH
5 结果报告
恒定湿热试验的温度T=60℃±0.68℃,湿度H=95%RH±1.26%RH(包含因子k=2,对应约95%的置信概率)
6 总结
本文对恒定湿热试验进行了分析探讨及不确定度评定,给出了箱体显示温度值的评定过程,根据各标准不确定度分量,可知在此恒定湿热验过程中哪些是影响试验结果的主要因子。当然由于每个评定者的认知不同,也可能会导致同一被测结果作出不尽相同的不确定度评定,但可以通过对每个试验结果受影响的各种因素和细致分析,尽量更准确地确定其受影响的不确定度。
相关话题
生化培养箱和恒温培养箱的区别
霉菌培养箱技术特点
3
电热恒温培养箱的注意事项
4
温湿度试验箱
新品冷凝水试验箱结缘世界杯
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2018/07/03
原创写的不错,只可惜在本版光顾的人太少。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
振动试验台的使用方法
资料
2017/07/18
温度循环冷热冲击试验机品牌厂商介绍其产品资料及特性
资料
2021/02/04
通信电声器件做高低温湿热试验的方法
转帖
2016/11/30
恒温恒湿室的温度标准
咨询
2018/06/22
玩具拉力试验
求助
2011/09/12
温度冲击箱故障排除方法
咨询
2018/05/15
做冷热冲击试验应该了解的12个常规技术细节
分享
2014/09/03
高低温试验箱压缩机的保养小妙招
咨询
2021/03/16
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
已应助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
SMT贴片的工艺流程有哪些
分享
2018/07/03
ECD检测器基线一直不平。。。。
求助
2018/07/03
谈一谈甘草中有效成分检测方法的选择
讨论
2018/07/03
石油、化工、香精行业闪点、蒸汽压测试仪
分享
2018/07/03
液相色谱柱有有效期吗?色谱柱如果长期不用如何进行保存?
讨论
2018/07/03
制备液相色谱柱的长相
讨论
2018/07/03
Thermo Ics600离子色谱仪怎么设置关机方法。
求助
2018/07/03
危废中氯离子、硫酸根离子的测定方法
求助
2018/07/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
