职场利器1——利用Acrobat及Photoshop纠正PDF倾斜页面
  • 栀子花开
    2018/07/08
    分析者端木精英队
人在职场
  • 职场利器1——利用Acrobat及Photoshop纠正PDF倾斜页面
    工作中经常会遇到PDF页面倾斜的情况,利用利用Acrobat及Photoshop可以方便地予以纠正。下面讲一下具体做法:
    1、用Acrobat打开PDF文件,找到倾斜页面;
    2、依次点击Acrobat菜单栏<工具>、<高级编辑工具>、,鼠标变成箭头右下方带小方框;
    3、右击鼠标,在跳出的菜单中点击<编辑图片>,启动Photoshop软件,出现对话框,直接点击确定即可;
    4、依次点击Photoshop菜单栏<图像>、<旋转画布>、<任意角度>。若发现<任意角度>为灰色,点击<图像>、<模式>、<灰度>即可。在对话框内输入估计的倾斜角度并确定,观察是否纠正到位,未到位可多次纠正。
    5、纠正到位后,依次点击<文件>、<存储>,或使用保存快捷键Ctrl+S进行保存。若改为灰度模式的,须依次点击<图像>、<模式>、<位图>,改为位图模式并保存,关闭当前文件。
    6、返回Acrobat,可以发现倾斜页面已纠正。若有多张页面倾斜,可按上述方法依次纠正。
    此方法在WinXP+Acrobat7.0+Photoshop 8.0验证有效。
  • 栀子花开
    第1楼2018/07/09
    本来想给本文放一些插图,哪知道周末论坛插图功能和我较劲,死活不让,只能让各位看纯文字了
  • 端木
    第2楼2018/07/09
    厉害了,我都是用PS调的,没想到Acrobat也可以啊
  • 栀子花开
    第3楼2018/07/09
    核心也是用PS调整,便利之处一是按需调整,不需要把整个PDF打散,二是Acrobat直接调用PS。
    端木(icetrob)发表:厉害了,我都是用PS调的,没想到Acrobat也可以啊
  • 小不董
    第4楼2018/07/09
    Acrobat及Photoshop都需要购买才能使用吧,WPS也能看PDF,但不知道能否编辑
  • qianguiyun1
    第5楼2018/07/09
    这个有点深奥
  • 栀子花开
    第6楼2018/07/09
    能看PDF的软件不行的哦,Acrobat是能编辑PDF的软件,而且Acrobat能直接调用Photoshop,Photoshop的修改结果也能直接传送到Acrobat软件,因为两者都是Adobe公司的,两者之间传送数据很方便。
    小不董(doxw0323) 发表:Acrobat及Photoshop都需要购买才能使用吧,WPS也能看PDF,但不知道能否编辑
  • 沧海青城
    第7楼2018/07/09
    可以安装破解的
  • 小不董
    第8楼2018/07/10
    同用一个源?
    栀子花开(qzxmsy)发表: 能看PDF的软件不行的哦,Acrobat是能编辑PDF的软件,而且Acrobat能直接调用Photoshop,Photoshop的修改结果也能直接传送到Acrobat软件,因为两者都是Adobe公司的,两者之间传送数据很方便。
  • UNM
    第9楼2018/07/12
    一直以为橘子花是女的,哈哈哈
  • 栀子花开
    第10楼2018/07/12
    橘子花长在田野比较俗,栀子花长在山间比较雅
    UNM(v2942222)发表:一直以为橘子花是女的,哈哈哈
