ICP-MS
wangjstw
第1楼2018/07/27
这些最基本的问题,先抓抓机器,不同品牌间也有不少差别的呢。另外就是有合适的机会多看看书。听老司机讲,下面这本书不错。
Insm_655adcb6
第2楼2018/10/09
谁看过这本书 怎么样啊?
仪器精英
第3楼2018/12/14
非常感谢楼主,这些内容非常有用,谢谢
more_strange_miss
第4楼2018/12/20
氧化比,双电荷 主要还是会对被测物质产生干扰,采样深度的话,个人想法 可能就是因为 增加了样品在等离子体的停留时间,更有效解离
Insm_7eafc8d7
第5楼2020/07/15
采样深度,可以控制样品在等离子体中的停留时间 ,通过增大采样深度来提供较长的时间供基体较高的样品进行解离。解离的程度会对氧化物和双电荷产生影响。采样深度跟RF的功率和要分析的样品元素有关。氧化物是指产生氧化物的百分比,双电荷是指产生二次电离的百分比,这两者都是干扰物,ICP-MS是通过质荷比来采积信号的,因此氧化物会在质量数上增加16,双电荷会在质量数上减半,进而对要测的对应元素产生干扰。这两个数越小越好。 如果觉得回答得好,请点击采用!!!
gghu
第6楼2020/07/16
采样深度是有区间范围的。一定范围内,确实如你所说的现象,等离子体是有形状和高温度区域的。当超出一定长度,就会反而增大了。
