气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/07/20
后面24种能分开,说明气相条件很好,可能要换柱子。
xx_dxd_xx
第2楼2018/07/20
wax柱上乙酸乙酯与甲醇分不开是无解的,只能换弱极性柱,624对这几个分离很好
loyalsu
第3楼2018/07/20
环氧乙烷和异辛烷分离不了,请问是什么原因?
第4楼2018/07/20
是TR-WAX柱子
荆棘鸟
第5楼2018/07/20
参考一下安捷伦的色谱柱耗材手册,看看里面的柱子有没有能同时满足你的28种化合物的分离要求的。
wazcq
第6楼2018/07/21
HPINNOWAX色谱柱 什么规格的?
xiaogumd11
第7楼2018/07/22
如果几组分不开,说明可能色谱柱不合适,选择合适色谱柱,在色谱手册上有,是否有目标化合物对应的色谱柱
巴黎的雨淋湿了伦敦
第8楼2018/07/22
强极性的,60米 0.32 0.5
第9楼2018/07/22
查了几篇文献,确实都分不开这两种
dadgoh
第10楼2018/07/22
增加柱长呢?
