直读光谱
wccd
第1楼2018/07/23
操作手册上没有这个说明吗?
m3229146
第2楼2018/07/24
没呢,
h04206010006
第3楼2018/07/24
这样修改数据,结果还能准确吗?
第4楼2018/07/24
就是因为数据不准确才手动修改呢,
第5楼2018/07/25
这样改高低标的通道含量,不就变成弄一条假的曲线出来。现在仪器应该是有故障的,应该从源头解决,建议联络仪器工程师
第6楼2018/07/28
我现在发现问题,先确定了问题我问售后工程师,我们这工程师每年来一次 。。。为什么这种问题他没发现,我感觉工程师来就跟仪器吹吹灰,ical 维护感觉啥也没做。。。
m3327037
第7楼2018/07/28
适当修改通道是可以的,但是如何确定修改后的曲线是正确的呢?1、自备相关标样,检测被修改元素的线性是否正常。2、将在修改后曲线上检测的样品送ICP复检,再次验证。
沧海青城
第8楼2018/08/14
这里到底是想提升光强值,还是修改通道参数啊,提升光强值可以通过狭缝位置,清洁激发条件等实现。修改参数那就得标准样值和参数一样,否则无意义
hsz123456
第9楼2018/08/15
修改需要最高密码,维修工程师会不会给你?
taods
第10楼2018/08/15
修改标准化最后一次光强值高标或者低标是可以的,不需要密码,是斯派克光谱仪的一种校准方法。
