ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/07/29
有标准吗?如果标准规定的话那就按照标准。
JOE HUI
第2楼2018/07/29
我们的AS是选择193的这条谱线做为主波长
群魔
第3楼2018/07/30
标准标注:考虑到不同型号的仪器存在个体差异,具体分析波长可根据实际情况选定。
第4楼2018/07/30
既然标准说可以根据实际情况选定,那么你就可以自己选。但从你主贴的截图来看,228那条线估计测含量稍微高一点的会偏低。你看你的曲线最高点2ppm那个点已经开始出现偏低的趋势。虽然RSD是要比193好,但浓度稍微高一点的可能不太合适。
第5楼2018/07/30
我们的样品含量都是非常低的
第6楼2018/07/30
都是食品级的样品
第7楼2018/07/30
那没问题的。合适就好。
skytoboo
第8楼2018/07/30
其实他们不适合用OES的,它的检出限太高不符合食品要求。AS检出限0.1mg/L,这个放食品里估计不行
Insm_57180a52
第9楼2018/07/30
感觉如样品中没Cd时选228的那条更好些,反之会受到其干扰
第10楼2018/07/30
这么说估计要上MS了。
