浅谈纺织品行业中企业标准的制定和备案过程
  • WUYUWUQIU
    2018/08/06
    分析者端木荣耀队
纺织品检测
  • 浅谈纺织品行业中企业标准的制定和备案过程
    我们知道,各种标准在我国是有一些要求的,比如标准的分类,有国标(GB),行业标准,纺织行业为(FZ),还有地方标准(DB),以及企业标准(Q);肯定有人会问,有这么多标准还不够用吗?现在国家又在推行团体标准,这样是不是够用了呢!现实往往和理想有差距,标准也是一样,远远不够用,不够细致,不够合理!
    那么企业标准制定的灵活性和产品针对性就弥补了这么一个遗憾!
    1.为什么要制定企业标准,是多此一举吗?
    比如(GB T420-90纺织品耐刷洗色牢度试验方法/ GB/T 420-2009 纺织品色牢度试验颜料印染纺织品耐刷洗色牢度)20年才有新的标准出来,再有(GB 11951-89天然纤维 术语,GB T 11951-2018 天然纤维 术语)这跨世纪的三十年才有新的标准出来,很多新的纤维出现,却没有官方的名称规定,没有可以参考的规范。很多产品也是一样,没有合适的标准来执行。
    几千一床的牛奶纤维被,几千上万一床的牛皮席,上万一床的驼绒被等等都没有合适的标准,只有一个通用标准 GB/T 22796-2009 被、被套;但是这些高档次以及新型纤维制成的被子,有自身的特点和功能,如果标准不能体现出产品的功能和特点,别人为什么要花上万块买你的产品,这个也是很多企业自行制定标准的的目的,我有了新产品,开发了新产品,我自己要给自己有更高的要求,更好的质量指标。但是由于标准的严重滞后,都是不能满足现在企业和社会日新月异发展的需要,那么企业标准就是现在的在标准中重要的组成部分了。
    2.企业标准制定该怎样做?
    首先要有个名称,这个名称不引起歧义,不引起消费者误解,不违法法律规定,一般就可以了,标准的首页可以参照相近国标的标准格式,这样成功的几率就很大。然后要有一个标准号,标准号一般以‘Q/’开头,后面要可以设置字母,一般字母是自己公司的英文缩写,也可以其他形式,但最好是英文字母的形式,然后就是企业标准的年份如‘Q/ABCD123),-2018’等,设置1,2,3就是为了企业标准制定不止一个,那么可以在这里加个数字就可以区分开来了。名称就和其他标准一样用大字写在封面的中间,封面底部就是发布日期和实施日期。企业标准制定有以下三个规定:
    1.企业标准由企业自行制定,由企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布,由企业法人代表授权的部门统一管理。
    2.制定企业标准的一般程序是:编制计划、调查研究,起草标准草案、征求意见,对标准草案进行合理性的验证、审查、批准、编号、发布。
    3.审查企业标准时,如果需要,可邀请非制定标准的企业人员或者行业内的专家教授,相关检测单位参加。
    3.怎样做才能尽快通过审查
    1.企业标准报批稿;,注意相关的格式,最好参照国家标准的格式(参照国家标准GBI《标准化工业导则》的规定执行 )。
    2.企业标准草案编制原因说明,如过内容和相似产品的推荐性行业标准有冲突或不同,要对不同的项目进行说明和验证
    3.标准中测试项目的必要验证结论或证明性文件。
    4.企业标准应在发布后三十日内办理备案。一般按企业的隶属关系报当地市级政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。受理备案的部门收到备案材料后即予登记。
    注意事项:
    1.纺织企业标准的内容指标不能和行业的强制性标准有冲突,如GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范,GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范,GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求,GB 15979-2002_一次性使用卫生用品卫生标准等,这些标准中的测试标准方法,判定准则都不能违背,否则肯定不能通过。
    2.企业标准后面一定要带有年号,不能像国标一样,引用国标标准不带年号的时候,则默认用的是最新标准,因为企业标准有效期是三年,必须要带年号。
    3.企业标准三年有效期到了之后,如果没有更改内容,也可以用原版重新申请,审批备案后顺延三年有效期。
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 石头雨
    第1楼2018/08/06
    企业标准的制定和国家标准的制定方法应该差不多吧。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/08/09
    不一样,企业标准针对性非常强,就是针对自己企业的某一类或者一个产品。
    石头雨(baby073125) 发表:企业标准的制定和国家标准的制定方法应该差不多吧。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/08/09
    这个一般是企业内部制定,针对国家标准的补充或者提升
  • 荷花仙子
    第4楼2018/08/10
    标准制定是一个严谨的过程。
  • 石头雨
    第5楼2018/08/10
    正式发布前得有专家研讨。
  • 端木
    第6楼2018/08/20
    是不是必须备案之后才算生效啊
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/08/22
    是的,到企业所在地的市质监局备案
    端木(icetrob) 发表:是不是必须备案之后才算生效啊
  • happy美丽
    第8楼2018/09/02
    企业标准三年后没有更改,申请顺延三年后,还可以申请继续顺延吗?
  • 石头雨
    第9楼2018/09/03
    企业标准得有方法确认才行吧
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/09/05
    要改日期,比如企业标准第一次是2015.6.1批准的,那么2018.6.1号之前要去质监局重审申请,然后该标准的封面的有效期日期更改为2018.6.1-2021.5.31,其他可以不更改。
    happy美丽(dyann) 发表:企业标准三年后没有更改,申请顺延三年后,还可以申请继续顺延吗?
