原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/08/12
氩气的质量有保证吗?氩气流量设置是多少?PE的机子操作者只能设置内气,不能设置外气。氩气在石墨炉内的流量是否符合要求?这些得由厂家工程师测试后方知。另外,样品溶液的酸度是多少?石墨炉升温程序咋样?石墨锥烧了多少次?这些也都要考虑。
dadgoh
第2楼2018/08/12
一是消解除酸是否彻底。二是保护气纯度是否够高。总之尽量减少石墨管的腐蚀与氧化。
夕阳
第3楼2018/08/12
请问楼主:(1)石墨管是原装的吗?(2)氩气的流量准确吗?(3)氩气的质量保证吗?(4)样品的底酸高吗?(5)样品有无滴在石墨管的外面?
鞠
第4楼2018/08/12
氩气是高纯氩气(99.999%),减压表0.5MPa,赶酸时间1.5小时,最后就剩1mL左右了,石墨炉升温程序按照仪器推荐的(原子化温度降了200),买的二手仪器,石墨锥不知道用了多少次了。
第5楼2018/08/12
赶酸还算彻底,纯度钢瓶上标着99.999%
第6楼2018/08/12
石墨管800多一根,从经销商那里买的,氩气流量和质量都是从我们这里最大的气站买的,赶酸还算彻底,样品应该没有滴在外面
第7楼2018/08/12
(1)经销商卖的石墨管是原装的吗?有外包装盒吗?(2)氩气流量是指通往石墨炉的流量,这是需要用流量计检查的,与供气站无关。(3)氩气的纯度很难检测出来的。
qq250083771
第8楼2018/08/13
一般酸度和氩气影响是最大的
ldgfive
第9楼2018/08/13
感觉好像是氩气分压过大,导致石墨管出现形变
第10楼2018/08/13
多大的分压能将石墨管崩裂啊?何况石墨炉又不是一个密闭的容器。
