元素分析综合讨论
砂锅粥
第1楼2018/11/04
金属元素用火花直读光谱仪应该可以测的,碳硫用碳硫仪。
dechuan
第3楼2019/01/10
性能稳定,价格可适最为重要
junhuahao
第4楼2019/09/05
首先需要确定这些元素的含量,不锈钢的牌号,高浓度比如铬元素可以直接滴定分析,低浓度用原子吸收、ICPAES,或者比色法都可以
abcdefghijkl123
第5楼2019/09/07
有道理
zftxy20021
第6楼2019/09/08
是的
之宣
第7楼2019/09/08
学习了
nphfm20071976
第8楼2019/09/09
nphfm20071977
第9楼2019/09/28
好的
放学不回家
第10楼2019/11/21
如果样品直径>6mm,有一定的厚度,样品不是特别小可以用直读光谱。如果样品太小只能用icp-oes ,还需要一个cs分析仪。。。
