元素分析综合讨论
tiger204
第1楼2018/09/30
房间里的湿度是不是太大了,另外,如果样品浓度低,误差大也正常,
sdlzkw007
第2楼2018/09/30
首先你得通过一定浓度的标准溶液核查一下,如果仪器的精密度没有问题的话,做个长期稳定性测试,2小时内相对标准偏差不大于2%即可
dadgoh
第3楼2018/09/30
检查蠕动泵管。
老兵
第4楼2018/09/30
一瓶水,是纯水吗?浓度低相对漂移就大。
tang566
第5楼2018/09/30
漂移有多大,检测数据比仪器检出限大多少?仪器开机后,稳定了多长时间?
m3075504
第6楼2018/10/08
换的新的
