问题:一清颗粒中黄芩苷的检测,色谱条件是?
答案:色谱柱:Platisil 5μm C18 150*4.6 mm (Cat#: 99501)
流动相:甲醇:0.2mol/L磷酸二氢钠溶液(H3PO4调PH=2.7)=42:58
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器:275 nm
进样量:10 uL
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
荷花仙子(注册ID:v2975525)
sixingxing(注册ID:v2889187)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药物
应用编号:102393
化合物:黄芩苷
色谱柱:Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm
样品前处理:
供试品溶液:
取供试品粉末适量,研细,精密称定0.75g,置100ml量瓶中,加甲醇10ml,超声处理10min,放冷,加水稀释至刻度,摇匀,离心,取上清,即得。
色谱条件:
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器:275 nm
进样量:10 uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:一清颗粒、黄芩苷、Platisil C18、HPLC、99501
图谱:
