发现了实验室数据造假
  • 人渣的弟子
    2018/09/04
实验室认可/资质认定
  • 一个新来的员工,谱图造假,单份报告看过去没问题,今天一查电脑就看出来了。没人这样教过她,领导也不知道,,,,
    我还签了复核,会不会出事啊很慌啊
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2018/09/04
    怕出事的话就改回来。今天的事,又不是很久了的,改回来就是。
  • senke
    第2楼2018/09/04
    是对外出具的报告吗?涉及主观恶意还是无意为之?主观恶意就比较严重了,对该人员要进行调查和调岗,无意为之就要进行技能的培训和确认,直到符合要求再上岗
  • yayicuo
    第3楼2018/09/05
    看来你的复核也是马虎的。先看看自己的问题吧。一般检测人员承担百分之三十的责任,复核人要承担百分之七十的责任的。
  • 未来工程师
    第4楼2018/09/05
    查电脑? 你们审核要这么干吗
  • 很沉
    第5楼2018/09/05
    首先,你要评估事件的风险。数据变动大不大,对判定影响有多大。
    其次,你要调查,该改数据的动机。如果是利益驱动的,坚决开除。如果只是因为想偷懒的,可以调岗留观。
    记住一点,修改数据是只有管理层才有这个权利做决策的。绝对不是一个实验员可以自己做主了。因为他对公司负不了法律责任。
  • zhaoxiaozi
    第6楼2018/09/05
    抓紧时间改回来,要是领导知道了就如实说,不知道就当没发生。
  • 承之
    第7楼2018/09/05
    现在的飞行检查都是要图谱与原始记录一致的
  • 栀子花开
    第8楼2018/09/05
    这种员工不堪大用,迟早会给单位带来灾难,直接踢吧
  • xiaogumd11
    第9楼2018/09/05
    这样的事不查则已,大家都平安无事,追查起来,可能谁也有责任。所以审查数据要严格!
  • en_liujingyu
    第10楼2018/09/05
      数据造假是实验室最忌讳的错误,是不可容忍的错误。惊动全国和世卫组织的长春长生生物科技有限公司冻干人用狂犬病疫苗重大事件,记录造假等行为就是这一事件产生的最主要原因之一。一旦发现有造假数据,千万不可小视,必须立即纠正,一定要追回假数据,避免假数据产生不良后果,甚至造成惊天动地的人身伤亡或重大质量事故。更重要的是还要查找假数据产生的原因,制定切实可行的纠正措施,杜绝数据造假现象的再次发生。
  • 该帖子已被版主-senke加5积分,加2经验;加分理由:说的在理
