X射线荧光光谱仪(XRF)
有水有渝
第1楼2018/09/07
酸处理后原来不是硫酸钡的硫酸根与不是硫酸钡的钡结果形成了硫酸钡?
阶前尘
第2楼2018/09/07
估计熔融处理后硫酸钡有分解所致
老兵
第3楼2018/09/07
熔剂与样品比例一致吗?熔融处理硫酸钡不会分解只会比酸处理后的高。
p3327801
第4楼2018/09/07
但我们测的时候是测的BaO,钡这种元素并没有变啊
第5楼2018/09/07
可能是存在不一致,之前我也纠结过这个问题,可是酸处理和不处理对于钡这种元素来说是没有变的啊,那比例不一致是怎么影响的呢?就没有想通为什么会偏高?
玉米馒头
第6楼2018/09/07
是含重晶石的矿石?酸处理会溶解毒重石(碳酸钡),事后如果以氧化钡含量换算重晶石(硫酸钡),含量肯定比直接熔融低咯;酸溶解10%盐酸即可,处理时间10~15分钟,温度100℃,之后过滤灰化熔融。XRF做化合物捷径很少,前处理不能少的
第7楼2018/09/07
就是处理了做,可是竟然酸处理后的结果比没处理的高,就没有想通
第8楼2018/09/07
方法里边手动输入烧失配平
第9楼2018/09/07
添加了自动计算烧失量的
迷途止返
第10楼2018/09/07
没看到具体方法,个人分析估计是各种元素的碳酸盐,硫化物的比例与其硫酸盐不一致。酸洗后如果钡损失更大,就会出现这种现象。
