什么类型的服装面料容易甲醛超标呢?
  • mengzhaocheng
    2018/09/08
纺织品检测
  • 甲醛的危害非常大,这段时间因为甲醛超标所造成的事故越来越多,其中纺织品中所含甲醛也是一个重要来源。
    我们如何在选购服装面料的时候避开甲醛呢?一般什么类型的面料容易甲醛超标呢?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 有水有渝
    第1楼2018/09/08
    生产企业在面料生产的过程中加入了大量的含甲醛的染色助剂和树脂整理剂,目的是为了使衣服不起皱、不缩水、不褪色。所以基本上染色的,有抗皱功能的面料都含有甲醛。
    美国农业部南方地区研究中心露丝·贝耐瑞托领导的小组对棉花纤维的结构进行了深入研究。他们发现,植物的细胞壁是由多层纤维素分子组成的。棉花纤维素的分子是由500~15000个葡萄糖聚合生成的碳水化合物长链、纤维素分子的长链之间靠氢键结合在一起的。由于氢键中羟基具有亲水性,在用水洗纯棉衣服时氢键受到水的作用被打开,在洗涤揉搓的过程中纤维素分子长链之间的相互位置会发生移动。当用水洗的衣服晾干后,在棉花纤维中被打开的氢键又重新形成。但是,由于揉搓引起了相邻纤维素分子长链的位置发生了不同程度的移动错位,新形成的氢键与原有的氢键并不相同。这就是纯棉衣服用水洗涤后会起皱的原因。只有把干燥的衣服用水喷湿,由于棉花纤维中的所有氢键又在水的作用下被打开,在熨斗的重压下纤维素分子长链被重新拉直排列整齐。当水分受热挥发后,所有的纤维素分子长链之间又重新形成稳定的氢键,这就是用熨斗能把衣服熨烫平整的原因。由于组成涤纶纤维的高分子长链上没有羟基和其他的亲水取代基,因此在用水进行洗涤揉搓的过程中,纤维里相邻高分子长链之间的位置是不会发生任何微小移动的。这就是用涤纶纤维制成的衣服用水洗涤不会起皱的原因。
      用甲醛可以让衣服记住形状
      贝耐瑞托认为,如果用更强有力的化学键来代替纤维素分子长链之间的氢键,纯棉衣服在用水洗后起皱的可能性就会减少。他们经过试验发现,用甲醛能使棉花纤维里的纤维素分子长链发生交叉连接,用甲醛处理过的衣服在用水洗后就不再起皱。这就是他们首次开发成功的免烫技术。由于甲醛是有毒的物质,用甲醛处理过的衣服不仅气味难闻,而且会使衣服的耐穿程度减弱和颜色发黄。后来,他们又开发出免烫效果更好的专利技术,这就是用棉花纤维素的N,N-二乙基氨乙基衍生物与二卤代烷发生化学反应生成更长的桥链。用这种技术处理的衣服具有吸汗能力强、透气性高和穿着更舒适的优点。
      由于把棉花纤维转变成N,N-二乙基氨乙基纤维的费用高,这种优良的免烫技术只适合在价格不菲的高档服装和家庭用品上使用。在大众化的服装上,生产商仍然使用甲醛进行免烫处理。免烫处理的最后一道工序是进行水洗。如果水洗工序完成得不彻底,在服装上就会带有甲醛残留物。因此,为了避免甲醛刺激皮肤和引起其他健康问题,新买的免烫服装要先用清水进行浸泡和洗涤后再穿戴。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:解答
  • mengzhaocheng
    第2楼2018/09/08
    谢谢老师的介绍,内容真详细,看来服装面料里面甲醛含量还是比较高的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:生产企业在面料生产的过程中加入了大量的含甲醛的染色助剂和树脂整理剂,目的是为了使衣服不起皱、不缩水、不褪色。所以基本上染色的,有抗皱功能的面料都含有甲醛。
      用甲醛可以让衣服记住形状
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/09/10
    免烫西裤、免烫衬衫、涂料印花睡衣等甲醛含量超标情况较多
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/09/10
    一些树脂整理的面料也是含甲醛量高
  • mengzhaocheng
    第5楼2018/09/11
    估计都是交联剂里面带来的。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:免烫西裤、免烫衬衫、涂料印花睡衣等甲醛含量超标情况较多
  • mengzhaocheng
    第6楼2018/09/11
    是啊,看来服装面料也是甲醛重灾区啊。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一些树脂整理的面料也是含甲醛量高
  • WUYUWUQIU
    第7楼2018/09/13
    这样是主要因素
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 估计都是交联剂里面带来的。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/09/13
    是的 纺织品甲醛确实不能忽视
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是啊,看来服装面料也是甲醛重灾区啊。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/09/13
    需要用甲醛架桥呢。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这样是主要因素
  • mengzhaocheng
    第10楼2018/09/13
    衣服是直接和人体接触的,要更加重视甲醛的问题。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 是的 纺织品甲醛确实不能忽视
