原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2018/09/11
原因还是比较多的,比如消解不完全,基质干扰比较大等等
冰山
第2楼2018/09/11
试剂空白是多少?加标量是多少?重新做一下加标回收看看,加到试剂空白中。
tiger204
第3楼2018/09/11
先做一次平行实验,看是否操作或计算有误,另外可能是背景校正过度,你把背景校正模式调一下
rabbitdadada
第4楼2018/09/12
背景是氘灯矫正,
qq250083771
第5楼2018/09/12
您为啥要加HF啊,样品消解完成后应该是无色或者淡黄色吧?再有就是考虑基体干扰
第6楼2018/09/12
加HF更容易溶解吧,赶完酸定容后溶液颜色为黄色,
第7楼2018/09/12
HF的作用是消耗大量硅质吧?化妆品加这个作用是啥呢
Insm_93e93220
第8楼2018/09/12
赶酸的温度是多少?要是温度过高,空白的回收率也不会好的,所以可以排除这个问题。你曲线浓度是多少,加标是否合适,加标浓度上机后是不是超过了曲线最高点或者加标浓度过低,这个你可以考虑下。
Insp_a7682cda
第9楼2018/10/19
空白加标量和样品加标量一样么?我用赛默飞石墨炉发现酸度对测定结果影响很大,特别是样品浓度比较高时。后来把标液和样品的酸度调解到一致,回收率就上去了。
ldgfive
第10楼2018/10/20
应该是样品基体的影响,加入基体改进剂试试
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
