原子吸收各类金属在各类标准中的检出限
  • blackjack11
    2018/11/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 谁能提供一下原子吸收检测中,各种金属在各种标准中的最低检出限。。
    或者大家一起跟帖吧~我想收集一下。
    GB/T 5750.6
    PB: <2.5*10-3
    Cd:<0.5*10-3
    Cu:<0.010
    Fe:<0.03
    或者哪位前辈能提供完整的~不胜感激……
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2018/11/26
    应助工程师
    这个都是用到的标准,才关心这个标准的检出限,很少专门收集这方面的资料
  • blackjack11
    第2楼2018/11/26
    所以希望大家把自己用到的标准检出限发在这里,后期我收集完毕了会以文件格式再发给大家一个更清楚的
    ldgfive(ldgfive) 发表:这个都是用到的标准,才关心这个标准的检出限,很少专门收集这方面的资料
  • 检测老菜鸟
    第3楼2018/11/26
    我等最后的定稿
  • GRANT
    第4楼2018/11/26
    不同的标准有不同的检出限的,收集这个,不如自己看标准
  • ldgfive
    第5楼2018/11/26
    应助工程师
    支持,这种做法比较合理,统计检出限,没有实际意义
    GRANT(fatinsect) 发表:不同的标准有不同的检出限的,收集这个,不如自己看标准
  • qq250083771
    第6楼2018/11/26
    每台仪器
    每个标准
    不太一样
  • 雨红星宇
    第7楼2018/11/26
    每台仪器的检出限都不一样,我今天问了工程师,工程师说的他们做出来的检出限和我们做出来的都不同,因为条件不一样,楼主如果要统计,我觉得意义不大
  • Huang
    第9楼2018/11/26
    需要的自己去查看自己需要的标准上面的检出限。以前实验室就有针对实验室项目进行整理的,方便报告审核等需要检出限的情况,方便很多。楼主可以发动所在实验室的人员进行整理,审核无误。
  • 冰山
    第10楼2018/11/26
    现在新的食品检验标准GB5009中都有检出限,需要哪一种元素就自己查一下
  • 老兵
    第11楼2018/11/26
    仪器的灵敏度不一样,或者针对低浓度采取某些测试条件的开放性调整,其检出限不会和方法规定的一样。
