活动专区
PAEs
第1楼2018/09/13
李总转发的赛魔的活动
长胡子的菩提
第2楼2018/09/13
1、双通道系统,可同时进行两种不同的分析2、unity远程服务3、耗材设备监视器,自动跟踪耗材使用4、使用了peek viper接头减少死体积5、样品通量大可24h/7d全天候检测样品
Kevin
第3楼2018/09/14
赶紧去领奖啊
yy_0324
第4楼2018/09/16
寻ICS-6000离子色谱仪亮点:1、出众的灵敏度和便利性。2、选择等度和电解梯度分离,优化峰分离度强。3、在不影响分度的情况下,分离速度达到两倍。4、配置系统极其灵活,根据需要配置系统。
庄子的猫
第5楼2018/09/16
实验室刚买了这台,还没到,不知道。
赟
第6楼2018/09/17
?同时运行两种不同分析(双通道系统配置)?用前瞻性仪器性能检测(Unity 远程服务 )最大程度减少停机时间?自动跟踪 IC 耗材(耗材设备监视器)?使用手指拧紧式连接最大程度减小死体积(Thermo ScientifIC Dionex IC PEEK Viper 接头)?通过提供11种不同语言的平板电脑界面监测样品运行?自动制备淋洗液?24/7全天候样品分析(毛细管 IC)?使用 4μm 粒径 IC 色谱柱获得更高分辨率或缩短运行时间
tclgb
第7楼2018/09/18
这个不错,说不定就中奖啦
cqhuangchuang
第8楼2018/10/12
中奖的机会大不?
