当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
求助,安捷伦ICP-MS7500调谐问题
ICP-MS
  • 安捷伦ICP-MS7500,调谐时205质量数不通过,还会导致工作站无响应,电脑死机状态;跪求各位老师指点!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • timstoicpms
    第1楼2018/09/13
    调谐液被污染了(204Pb或者204Hg),更换调谐液。
    如果你有 U或者Th 元素单标,可以往 调谐液中添加 适量U或Th,使之成为 1ppb U或Th。
    那么重质量端 用 232Th或者 238U做质量轴
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • tiger204
    第2楼2018/09/13
    仪器的质量轴也不对,这峰形太差了,你先调一下分辨率质量轴,溶液污染了应该不会导致调谐不过,除非是调谐液用错了
  • 阶前尘
    第3楼2018/09/13
    赶紧清洗下进样系统,然后换过调谐液!实在不行用U单标来矫正重质量端
  • wchun5270
    第4楼2018/09/13
    我先试试各位老师说的方法,谢谢各位
  • timstoicpms
    第5楼2018/09/13
    以7 89 205 分别代表轻、中、重质量数。质谱仪寻峰、优化峰形、定位质量轴是这么操作的:
    在目标峰大致位置(例如上一次定位位置)为基准,左右各扫描 2.5个amu,即 轻:5~9amu 中:87~91amu 重:203~207amu
    以此范围内、最强峰的中心,作为目标峰的精确位置。
    如果 调谐液被 较高浓度Sr污染,那么88Sr就会高于 1ppb 89Y,软件就会把 88Sr的峰中心当作 目标峰89Y的定位,那就出错了;
    同理,如果 调谐液被 较高浓度Pb污染,那么206Pb就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 206Pb的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了;
    同理,仪器进样系统被高浓度 Hg污染,那么204Hg就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 204Hg的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了。
    tiger204(v2926134) 发表:仪器的质量轴也不对,这峰形太差了,你先调一下分辨率质量轴,溶液污染了应该不会导致调谐不过,除非是调谐液用错了
  • tiger204
    第6楼2018/09/13
    存在您说的这种情况,是我我考虑不周
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:以7 89 205 分别代表轻、中、重质量数。质谱仪寻峰、优化峰形、定位质量轴是这么操作的:在目标峰大致位置(例如上一次定位位置)为基准,左右各扫描 2.5个amu,即 轻:5~9amu 中:87~91amu 重:203~207amu以此范围内、最强峰的中心,作为目标峰的精确位置。如果 调谐液被 较高浓度Sr污染,那么88Sr就会高于 1ppb 89Y,软件就会把 88Sr的峰中心当作 目标峰89Y的定位,那就出错了;同理,如果 调谐液被 较高浓度Pb污染,那么206Pb就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 206Pb的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了;同理,仪器进样系统被高浓度 Hg污染,那么204Hg就会高于 1ppb 205Tl,软件就会把 204Hg的峰中心当作 目标峰205Tl的定位,那就出错了。
  • GordonX
    第7楼2018/09/14
    您好 我现在也用这台机子扩项 但是我们的机子是二手买的 资料不是很齐全 能不能告诉我 打印报告要怎么设置啊 我现在打印出来的报告都是曲线和数据都是开分的 。
