ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2018/09/18
回收率的问题通常情况下可以通过标准加入法很彻底的排查问题,比如本底偏高,基质效应,质谱干扰等等
阶前尘
第2楼2018/09/18
看你的内标回收率咋样,问题要描述清楚!用的什么条件,仪器调谐怎么样
第3楼2018/09/18
最好加内标校正,铜锰相对来说比较容易做,不过铜有污染的可能性
老兵
第4楼2018/09/18
如果是多源离子干扰造成的偏高,不妨试试调节仪器参数来降低干扰程度。
Me扰梦
第5楼2018/09/19
那应该怎么调节呢,我之前咨询工程师,已经把分辨率调成了高分辨率的模式了。结果还是偏高。
第6楼2018/09/19
我们是按照惠氏给的方法来做,方法里面没有添加内标物的,若是改方法的话用什么做内标好 样品主要是碳酸钙1.5g, 氧化镁89mg、氧化锌9.5mg、氧化铜1.5mg、一水硫酸锰5.3mg 还有其他添加剂硬脂酸镁 K30等等
第7楼2018/09/19
你这个TDS估计高了,最好内标校正,实在不行高含量的上光谱吧
