讨论个判定数据的问题---检测报告中判定数据由客户给出的情况
  • 西瓜猫猫西瓜
    2018/09/21
实验室认可/资质认定
  • 现有检测报告一份,检测报告中的判定数据由客户提供,比如密度测试值1.022,判定值为(1.010±0.020),这个标红色的判定值是客户提供的。
    问题来了:
    1、检测报告中是不是得备注一下,判定值为客户提供?
    2、如果要盖章,这种有判定值的,算在认可范围内吗?可以盖章吗?(前提条件本检测方法已经是认可范围内的了)
    中秋节前的最后一个工作日,大家high起来,讨论起来,谢谢啦~~~
  • AK-47(冲)
    第1楼2018/09/21
    要注明判定值为客户提供,且应注明不在CNAS授权范围内。
    前几年对于非能力项目不在CNAS授权范围的业内一般不注明,CNAS后续也出台了文件要求要注明。
  • 很沉
    第3楼2018/09/21
    我觉得不用注明不在能力范围内。
    这只是一个判定指标。做外标检测的哪来的产品标准,不都是客户提供的判定依据。如果这种你都不使用CNAS的标识,那外检业务就不用做了。
    在首页确实要注明,测试结果符合客户要求,评价指标为客户提供。
    但注明不在能力范围内,就很尴尬了。你是说这个方法不在这个能力吗?可是这个方法是在能力范围内的啊。
    你想说,这个指标不在能力范围内吗?CNAS又不会给指标认可。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2018/09/21
    您的意思是:
    1、注明:判定值为客户提供
    2、判定值不在CNAS范围内?
    是这样操作的吗?
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:要注明判定值为客户提供,且应注明不在CNAS授权范围内。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2018/09/21
    是很尴尬的,但如果不注明外来数据指标的话,好像又说不过去,现在大家的争议在于,这个判定值是否要备注说明是否在CNAS范围内。
    目前,您是说不用,另外一层说用,不知道有没有具体这方面的文件好来学习一下。
    很沉(zhao1hao2985) 发表:我觉得不用注明不在能力范围内。
  • 很沉
    第6楼2018/09/21
    我觉得这个你可能根本找不到。首先CNAS是不会对一个单独的评价指标进行认可的,要认可起码也是一个标准才行。
    换句话说,你如果仅有一个评价指标,是不可能在CNAS范围内。应该就像酱油是咸的不用声明一样。
    指标外来是要注明,但指标不在认可范围内应该不用注明。
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 是很尴尬的,但如果不注明外来数据指标的话,好像又说不过去,现在大家的争议在于,这个判定值是否要备注说明是否在CNAS范围内。
  • andychan59
    第7楼2018/09/21
    判定值为(1.010±0.020),是指0.990-1.030吗?判定值应该和CNAS标识的使用没有关系
  • 苏荼
    第8楼2018/09/21
    如果方法能力具备资质,我觉得可以正常出,备注注明判定依据为企业提供,检验结论写xxx项目(不)符合xxx要求。cnas认可的是检验能力
  • yayicuo
    第9楼2018/09/21
    对判定值一定要注明为客户所提供.CNAS章要盖的,注明了客户提供的判定值,本身就说明是未经过认可的.只是说明系应客户的要求进行判定.
  • 承之
    第10楼2018/09/25
    判定是不用说明在不在认可范围的,但是判定值来源应该说明
