实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/09/26
受控,但不发放。按外来文件管理,或是顾客财产管理为好。
石头雨
第2楼2018/09/26
这个是实验室经常用的文件,难道需要检测人员长期借用吗?
senke
第3楼2018/09/26
作为外来文件管理,外来文件的标识没有准确具体的要求,一般外来文件本身有标识,如外来文件的标准号,如果实验室有多份相同的标准,可以采用分发号加以标识和控制。
检测老菜鸟
第4楼2018/09/26
这个和单纯的外来文件不太一样吧,要注意客户提供资料的保密性,受控发放,要有受控号。排除这个因素后,作为普通外来文件,盖受控章发放。个人见解
第5楼2018/09/26
我打算原件留存,复印件受控发放。不知道是否可以。
承之
第6楼2018/09/26
外来文件肯定是受控然后发放
zal
第7楼2018/10/24
受控管理,与自己的文件使用方法一致
西瓜猫猫西瓜
第8楼2018/10/26
受控是肯定的,至于发放,要看客户允不允许你们在室内传播哦
第9楼2018/10/26
对于很多外来文件检测人员需要随时看,这种情况光借阅也不现实。
