原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2018/09/26
长期且稳定偏高说明整个系统有问题的
牛一牛
第2楼2018/09/26
回收率110%的话,如果限度在0.01%到0.1%是可接受的,说明方法准确度是没有问题的。
Insm_36cd95f2
第3楼2018/09/26
药典要求160mmol/L,这个算为那个档的?
第4楼2018/09/26
回收率在113-118%之间,应该是不符合准确度要求
阶前尘
第5楼2018/09/26
全程不要用玻璃器皿,注意污染
第6楼2018/09/26
Pp瓶,全程无玻璃器皿,基本上降低污染的可能性了。
ldgfive
第7楼2018/09/27
说说你的具体实验方法吧是不是标准溶液中没有加抑制电离剂呀(比如加入一定量的钾盐)
第8楼2018/09/27
加了氯化铯
冰山
第9楼2018/09/27
重测一个标液,看看相差多少?
qq250083771
第10楼2018/09/27
原子吸收测钠本来就比较灵敏,您把标准曲线,样品结果啥的都贴出来吧给您分析一下
