原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/09/30
可能是扣背景模式的问题
Insm_bea493e7
第2楼2018/09/30
目前我就看到一个氘灯扣背景,采用的是峰面积,给我的感觉就是这个峰就是不正常,扣背景会显示在曲线上吗
qq250083771
第3楼2018/09/30
你做标准曲线试试应该不是这个问题才对这是样品背景的问题哦
第4楼2018/09/30
标准曲线没得问题,就是样品又问题
第5楼2018/09/30
请问需要怎么做才能解决这个问题
12839520
第6楼2018/09/30
这个应是基体效应的问题,我建议消解的时候反复消解几次到小体积。
第7楼2018/09/30
几点建议以供参考:1.采用加标回收方法或者稀释样品再上机测试,2.在灰化条件上进行优化,如延长时间,升高温度,3.既然是校正过度,是否可以去掉扣背景模式,每个值减去样品空白值作为真值
alternate2010
第8楼2018/09/30
换塞曼扣背景就能解决这是样品基质的问题,氘灯扣背景遇到这类基质就会出现过扣具体解决方法还没仔细研究,同求
skytoboo
第9楼2018/10/01
你灰化温度动过!还原默认。。第二,稀释10 倍
第10楼2018/10/01
背景有问题,使用机器推荐机改!你的图应该是不加机改的
