senke
第1楼2018/09/30
首先,硬性要求:环境条件要具备
非放假期间-----对长时间不用的仪器
(1)仪器设备要求不定期进行除尘,防止仪器 精密度下降。
(2)环境的温、湿度对仪器的影响很大,为了保证仪器的精度和使用寿命,要求仪器始终处于符合要求的环境中。
(3)做好清洁维护工作,防止化学品残留在仪器上对仪器的腐蚀。
(4)样品使用完后要求立即清理,不能长时间放置在仪器检测室。
(5).定期通电:仪器长时间不用时,要求做到每周1至2次开机通电,既防潮又能使仪器始终保持在工作状态,防止仪器长时间不使用性能反指标发生变化。
精密仪器设备的管理
应确保各种精密仪器应安放在不受环境干扰的专用仪器室内,并注意防震、防潮、防止阳光直接照射、防腐蚀和防止高温热源的影响。
所有玻璃仪器
在使用完毕后必须洗干净,不要在容器内遗留油脂、酸、碱液等腐蚀性及毒性物质。带磨口塞的仪器长期不用时,磨口塞应垫一张纸片。
senke
第7楼2018/09/30
6.gcMS多长时间不使用仪器建议停机?
如果预计一周内没样品做,但人还在实验室,就不关机,没事就进点东西;
如果一周内没样品,实验室没人,比如放年假,每年也就是过年的时候关机或停电的时候不得不关机。建议不要频繁开关GS-MS。
如果不差钱的 就一直开着吧。。。。。。
重新开机后,先让烘箱加热到100度,稍拧紧柱子两头的螺母和进样口螺母,避免漏气。漏气的话对灯丝损坏比较大。
在不漏气的正常情况下,抽真空,真空度够了(有真空规指示)就可以打开灯丝,如果没有真空指示,建议4个小时以后再打开灯丝检查水氮氧的比例了。
gc-MS频繁的开关机对涡轮泵及真空泵是个极大的考验,而且每次开机后必须等好久才能做调谐,这样是很浪费时间的。开机时间越长真空度就越好,仪器的稳定性及重复性也就越好。别担心浪费载气,一瓶40L的氦气,按你的情况来讲至少可以用3个月。关机的话,不能只关气相,只关气相会报错的。气相和MS要一起关。为保证灯丝的安全及寿命,建议你在开机4-6小时后在开灯丝调谐。
