ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/10/04
如果漏气的话是不会辣眼睛的,毕竟氩气无色无味。排风系统是不是有问题?
tang566
第2楼2018/10/04
赞同
第3楼2018/10/04
请确认,仪器的抽风系统是否正常?以前有这样的情况吗?
tiger204
第4楼2018/10/04
有可能是室内太干燥了,一般氩气不会造成这种感觉,检查一下你们实验室的其他有毒气体瓶子,比如氟气
JOE HUI
第5楼2018/10/04
感觉是仪器室内排风系统不好,一般有抽风罩,然后空调调节室温等,主要就是酸气排风等细节问题
m3145687
第6楼2018/10/04
室内是不是还有其它东西,或者是排风效果不好,如果氩气漏气或者仪器排风效果不好,是会熄火的,
deer
第7楼2018/10/05
很象排风有问题
xiaogumd11
第8楼2018/10/05
实验时把排风打开,有空调再把空调打开,或是实验前,开窗通风一会
dadgoh
第9楼2018/10/05
是否有酸蒸气
不忘初心
第10楼2018/10/09
可能是排风没打开,酸气没抽出去。
