ICP光谱
tang566
第1楼2018/10/05
消耗品的验收标准,是各实验室根据开展的检测项目和消耗品的应用范围,自己内部制定的。
第2楼2018/10/05
用的消耗品,检测元素高出报告限,说明消耗品验收不合格,需要换其它产家的消耗品,或者将报告限提高。 留意楼主用的消解测总含量,而过滤器、移液枪头、滤纸这些消耗品只是接触试剂,建议可以做个模拟测试,类似于做样品空白。
有水有渝
第3楼2018/10/05
消耗品验收标准可以参考国家、行业或企业标准,如果要求超出这些标准,可以与供应商另外协定,写入合同了就是双方必须执行的,至于质量能不能达到要求,只能自己检测了。
JOE HUI
第4楼2018/10/05
内部可以关于消耗品写个消耗品验收指引,针对不同的消耗品,看是否对测试结果有直接或者间接影响,从而去制定判定规则
yy_0324
第5楼2018/10/05
消耗品验收标准可以参考国家、行业或企业标准,如果要求超出这些标准,可以与供应商另外协定。您的总结全面详细!
m3145687
第6楼2018/10/05
消耗品的验收要求,是根据实验室的要求自己制定的,比如无机做金属用到的酸,就要求小于相应检测方法的检出限等
sdlzkw007
第8楼2018/10/06
消耗品的验收与使用方式有关系,比如消解后的元素总量控制还是可迁移元素检测,结果差异明显。毕竟实际使用的方式就是溶液过滤,不可能完全把元素都迁移到滤液里,个人观点,仅供参考。
deer
第9楼2018/10/06
个人觉得,产品出厂质量应该厂家负责,现在很多要验收把关!
老兵
第10楼2018/10/06
试剂和耗材最简单的验收莫过于做空白,空白高于方法规定或自己的经验值就不合格,
yanxiaoyong
第11楼2018/10/06
对,根据自己的需要
