原子吸收分光光度计 ZCA1000 关于铁含量测定偏差
原子吸收光谱(AAS)
  • 新买一台原子吸收ZCA1000 自动定位铁的波长,总是出现249.28左右,无法准确定位到248.3nm波长,强制设置波长范围,也仅仅能定位到248.55nm左右,找不到原因,厂家又说在±0.3nm误差范围内,很头疼,导致测试铁元素明显不准确。图中绿色曲线为自动定位图谱,红色为更改波长范围定位图谱。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • tiger204
    第1楼2018/10/07
    是不是灯或光路的问题,另外实验的湿度是不是太高了
  • qq250083771
    第2楼2018/10/08
    第一,铁的谱线应该不是这样的,明显有问题
    第二,您先用铜灯试试,看看是不是这个情况,偏差大不大,如果不大,换灯
    如果大,波长校准一下
    第三,如果你的测定结果RSD不大,可以凑合用
  • RBLEGEND
    第3楼2018/10/08
    谢谢
    qq250083771(qq250083771) 发表:第一,铁的谱线应该不是这样的,明显有问题第二,您先用铜灯试试,看看是不是这个情况,偏差大不大,如果不大,换灯如果大,波长校准一下第三,如果你的测定结果RSD不大,可以凑合用
  • RBLEGEND
    第4楼2018/10/08
    谢谢
  • RBLEGEND
    第5楼2018/10/08
    谢谢
    tiger204(v2926134) 发表:是不是灯或光路的问题,另外实验的湿度是不是太高了
