安捷伦石墨炉灯能量低
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天铅灯做样刚开始做了几个,出现灯能量低的情况。后来重新打开灯之后优化和增益应该都是正常的,再次做样约五分钟,又出现灯能量低,错误是周期丢失。。看到以前的帖子有些老师说灯老化了,那我们这边的灯买来有三年,但是用的很少,这个也有影响吗?还是有别的问题?问过工程师,也没有说出什么原因。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • 漂浮云
    第1楼2018/10/14
    应助工程师
    灯里面充有惰性气体,长时间不使用的灯一般每隔几个月需要点燃。长期放置的灯有可能会出现问题。看看不测样一直点亮几个小时后会不会有改善
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 阶前尘
    第2楼2018/10/14
    灯即使不用,长期放置也会老化
  • www
    第3楼2018/10/14
    应该就是灯的问题
  • 郭景祎
    第4楼2018/10/14
    石墨炉就是这样,他报警是灯能量低,很有可能就不是灯的问题,我们以前做特别爱报警过载,其实根本没有,偶尔报错也是灯能量低……
  • dadgoh
    第5楼2018/10/14
    清洁一下样品石英窗。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • qq250083771
    第6楼2018/10/14
    1 灯的问题
    2 石墨管挡光了,换一个试试
    3 石英窗挡光了
  • m3099457
    第7楼2018/10/14
    把灯换个位置试试,我们我次也是这样问题,换了个灯位置就好了,后来又找工程师都重新调整了下。
  • 冰山
    第8楼2018/10/15
    还可以换个灯看看
