【仪器故事】如何编辑报告模板?
    鹤壁农检联合队
气相色谱(GC)
  • 【仪器故事】如何编辑报告模板?
    使用安捷伦7890B的气相色谱仪时,软件上有报告模板,可以根据需要拿来就用,但是想要做成自己想要的模板格式,还需要编辑一下,今天我演示给大家较为简单的编辑报告模板方法,希望对大家有帮助。可以看我的视频“如何编辑报告模板?”
    双击,点左下角的报告模板,,我们经常使用的是简短报告,外标法,今天就以它为例子,点Short_ESTD.rdl,在右面会显示出报告内容。
    图1:报告模板
    一、删除内容
    这个模板内容很丰富,如果我们不需要那么多信息,可以删除一部分,在操作以前,我们另存为一个模板,比如111。
    双击111后,选中某个方框点右键可以删除,也可以选中大方框,点右键将里面全部内容都删除。
    如果删除数据结果图中某一列,可以选中,点右键删除列。不要点删除,会把所有列都删除的。撤消按,可以撤消上次操作。
    图2:另存模板
    二、添加内容
    1、添加字段:
    如果觉得模板里少些字段,需要添加,那么添加时可在报告项目中添加内容,但作为初学者,很难在里面找到想要的东西,教大家一个简单的办法,先打开左边现成的模板,点击自己要想要的字段,点左上角,复制到剪贴板,然后打开自己的模板,点从剪贴板粘贴。拖动想要的位置就可以了。
    图3:报告项目
    2、添加数据结果内容
    ①、添加一列
    如果想要在数据结果里添加峰高的值,选中一列,点右键,将列插入左侧或右侧,点峰点峰高。如果想调整列的宽度,将光标停在列上,鼠标变成双向箭头,可以调整列的宽度。
    图4:增加列的内容
    ②、找到添加内容
    如果在所有项目找不到这一列,可以复制值与函数,比如在数据结果中添加“组”,双击Short_ESTD.rdl,找到组,右键选择列属性,将值中内容“=化合物_组名”复制到写字板中备用。
    点111.rdl,在列上选中,点右键,将列插入到右侧,随便选一个比如化合物,选含量,选中化合物含量一列,点右键,选列属性,在标题文本右边点函数,输入“组”点确定,在值右边点函数,复制写字板的内容,“=化合物_组名”,点应用点确定,就可以看到添加了组这一列。
    图5:改变值的函数内容
    ③、调整列的顺序
    如果想要调整数据结果的顺序,可以选中一列,点右键选择属性,在表格属性里拖动一列进行移动,很方便。还可以在这里面调整列的宽度,点应用点确定。
    三、改变数据结果的显示格式
    在显示数据结果时,含量与峰面积或峰高,多以科学计数法显示,大多数人觉得不方便,可以在报告模板里更改成普通的数字显示。选中含量列,点右键,点列属性,点左边值格式,可以看到格式里显示的是1.23E+03,这时显示的是科学计数法,点▼选中12345.00,在舍入一栏,将小数位数选为5,点应用点确定。
    图6:数字格式的选择
    四、如何在一页显示所有内容
    从这个模板上看,在一页上可以显示完所有内容,但预览报告时,发现是两页,如何在一页上显示所有内容呢?
    ①向上提
    首先将所有内容向上提,摆放比较紧凑,将页脚向上提,与数据结果一栏比较接近。
    ②取消分组
    点击最后一栏,变成灰框,点右键,点取消组,将边框向里收紧,如果拖不动,就把页脚部分向里缩,页眉部分也向里缩,再拉边框向里收紧,就能在一页上显示了。点保存模板。
    五、选择自编模板
    来到数据分析里,点色谱图,点报告,点设定报告,选智能报告,报告模板里,点浏览,选择111,点预览报告。
    如果发现还是两页,还回到报告版面,在最后一栏上点右键,点分组,可以清楚的看到,为何显示两页,因为整个框里内容只有一点,但框上面是空的,也要占空间的。
    这时不能单纯缩小框,没用的,要将框里内容向上提,把框缩小,将页脚向上提,可以回到一页显示。
    感谢安捷伦的800售后,我在制做模板时,提出不少问题,得到她们细致耐心的解答,并用邮件来指导,为周到细心的售后服务点赞。
    图7:分组的真实显示
  • yy_0324
    第1楼2018/10/17
    学习网编辑报告模板的相关知识!
  • baixi2010
    第2楼2018/10/17
    请问张老师,您的软件是安捷伦的Chemstation吗?,具体是什么版本呢?
    第3楼2018/10/17
    我明天截个软件版本的图上来。
  • vm88
    第5楼2018/10/17
    内容非常多,准备收藏一下,照着试试编一个自己适合的模板。
    第6楼2018/10/23
    是版本c0107,拍了个照片用app上传不了。
    第8楼2018/10/23
    这是版本号。
  • sgxy
    第9楼2018/10/25
    非常详细,收藏了。
  • wn3367898
    第10楼2018/10/25
    非常详细,可以当教材来看。
