原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2018/10/17
测汞时温度总是降不下来怎么解决?还有这个玻璃装置的结晶怎么去除?----------------------------------------------------------------------测汞,冷汞氢化物发生器温度会上升?结晶体可用泡酸去除(轻微超声)
第2楼2018/10/17
这个玻璃装置是用于测汞的?测汞的,我记得是两头封闭的,然后有小管出的?
初心
第3楼2018/10/17
这是原子化器石英管,可以用10%左右盐酸浸泡试试
Insp_4fc23203
第4楼2018/10/17
我们这里就用这个测
第5楼2018/10/17
谢谢
ldgfive
第6楼2018/10/17
配点10%硝酸溶液,煮煮试试
zyl3367898
第7楼2018/10/17
配10%的硝酸浸泡。
第8楼2018/10/17
总是降不下来,后面把加热的线拔了就成负值了,测出来感觉不稳定!!!我再看着有经验的人回答
第9楼2018/10/19
汞是冷原子吸收法,不需要加热的,室温下就可以测
