2、适用基质:腐竹、腐皮、豆腐干、海鱼、辣椒及其制品、花椒及其制品等 仪器:Waters E2695;进样体积(μl):50;定容体积(ml):5; 波长(nm):484; 流动相(流速1ml/min);甲醇∶乙酸铵(0.02mol/L)=65:35 3、检测流程: ![]() 说明:1)DBS22/006-2012方法采用甲醇+甲酸+乙酸铵溶液超声提取,过WAX固相萃取柱净化后,用提取液定容。本流程使用色素液相的前处理方法。 2)若试样为液体则不用提取,直接调pH后过聚酰胺小柱; 3) 糖果样品直接用水提取(若不好溶解则将糖果放在水中加热溶解);提取液调pH后过柱;淀粉类等含水量较低的样品用提取液重复提取3次;奶茶等蛋白质含量较高的液体样品称样后加入少量水并用水浴加热,可直接过柱; 4) 柠檬酸溶液放置一段时间易产生絮状沉淀,使用前应注意观察,溶液有效期改为2个月,到期应及时重新配置。 5)试样溶液只能用0.45μm水相滤膜过滤,尼龙的过滤头会吸附色素; 酸性橙Ⅱ标液图谱 ![]() 辣椒样品色谱图: ![]() 4、系统适应性参数 色谱柱:C18柱,柱长250mm,内径4.6mm,粒径5mm 理论塔板数:12958 USP拖尾:1.08 5、线性范围、线性方程 分别对酸性橙Ⅱ号标准系列工作溶液进行测定,以酸性橙Ⅱ号标准溶液的质量浓度(μg/mL)为横坐标,酸性橙Ⅱ号峰面积为纵坐标,绘制标准曲线或计算回归方程,具体结果见下图。 ![]() 6、方法的回收率、精密度 1)方法的回收率实验 取辣酱样品,做三个浓度水平的标准加入回收实验,称取样品后分别加入酸性橙Ⅱ号0.5μg、1.0μg和5.0μg均按本方法做6次平行测定。结果见下表. ![]() 2 )方法的精密度实验 取政东辣酱样品,精密称取6份,按标准方法处理,进行平行测定。结果见下表。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
