水质检测
Insm_40477351
第1楼2018/10/19
室温是22度
GRANT
第2楼2018/10/19
等到室温这样太久了,通常压力为零,温度50度以下,就可以取出了
tiger204
第3楼2018/10/19
压力降下来到零就好,温度这个样子就差不多了
老兵
第4楼2018/10/19
在压力1.1kg保持加热30min后停止加热,带压力表读数回到0后,取出放冷再往下操作。
jiaozhenhuan
第5楼2018/10/19
压力下来就可以去取出,放置在室温就可以。之前夏天着急用凉水浸泡过,降温速度快,质控没多大影响,但不建议使用
第6楼2018/10/21
请问老兵,这个压力锅是己经调好了压力和时间。需不需要每次都进去调?
第7楼2018/10/21
具有智能化自动控制功能的是不需要每次都调,己经调好的采用一键操作即可。只是对温度准不准可采取标样测得对不对来确认。
第8楼2018/10/22
还有个问题请教。做氮也是用这个压力锅消解,请问也是等气压自然降到零后就可以拿出来吗?
第9楼2018/10/22
总氮是降到零后要尽快拿出趁热摇匀。
wyl621
第10楼2018/10/22
压力降到零就可以拿出来了,然后冷却至室温就可以进行下一步的操作了
