Q:归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测,对照品溶液中芍药苷的理论塔板数是?
A:159754.621
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
初心(注册ID:m3170710)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
zgx3025(注册ID:v2844608)
牛一牛(注册ID:v2700892)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103639
色谱柱:Silversil C18 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
制备方法:
1、对照品溶液:
莫诺苷对照品、马钱苷对照品、芍药苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含莫诺苷20μg、马钱苷20μg、芍药苷40μg、丹皮酚40μg的混合溶液,即得。
2、样品溶液:
取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约1g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱: Sliversil C18 250*4.6 mm,5 μm(99202)
流动相: A:乙腈 B: 0.3% 磷酸
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: 莫诺苷、马钱苷、芍药苷UV 240 nm,丹皮酚UV 274 nm
进样量: 10 μL
文章出处:迪马科技应用实验室
关键字:归芍地黄丸,莫诺苷,马钱苷,芍药苷,丹皮酚,Silversil,银光,2015药典
摘要:
参照2015药典公示方法进行归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测
图谱:
梯度:
时间 | A% | B% |
0-5 | 5-8 | 95-92 |
5-20 | 8 | 92 |
20-35 | 8-20 | 92-80 |
35-45 | 20-60 | 80-40 |
45-55 | 60 | 40 |
对照品溶液:
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 21.525 | 370126 | 7884 | 4619.270 | 1.049 | -- |
2 | 34.110 | 245675 | 23524 | 230963.246 | 0.997 | 16.231 |
3 | 37.341 | 408339 | 24487 | 159754.621 | 1.852 | 9.829 |
1 | 49.737 | 1425662 | 203486 | 1027514.143 | 1.130 | -- |
供试品溶液:
1 | 21.718 | 212788 | 4940 | 5473.379 | 1.166 | -- |
2 | 34.158 | 257953 | 25358 | 241641.248 | 1.117 | 17.133 |
3 | 37.439 | 618796 | 44760 | 193129.770 | 1.576 | 10.605 |
1 | 49.749 | 2565150 | 371448 | 1059441.453 | 1.117 | -- |
