关于做铅的空白大于样品值的怎么处理
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问我做铅的时候,试剂空白做出来的浓度比样品的浓度大,是该换试剂呢?还是该找仪器的原因,不是每个样品的值都比空白小,是是不是有几个比空白小。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tang566
    第1楼2018/10/24
    空白浓度值大于方法检出限吗?
    将试剂配成样品溶液的酸度,上机检测,查看检测结果是否小于方法检出限,如果大于,需要换试剂。
  • sdlzkw007
    第2楼2018/10/24
    至少要对空白进行验证,确保试剂满足实验要求
  • m3236392
    第3楼2018/10/24
    小于方法检出限呢?
    tang566(tang566) 发表:空白浓度值大于方法检出限吗?
  • m3236392
    第4楼2018/10/24
    我的酸都是优级纯的,应该能满足要求啊
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:至少要对空白进行验证,确保试剂满足实验要求
    第5楼2018/10/24
    因为酸的影响,空白值高的事情我们遇见过,所以你还是挨个把酸试验一遍吧,最好买品牌的优级纯。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/10/24
    试剂的技术性验收做没
  • m3236392
    第7楼2018/10/24
    好的,谢谢,我明天试下。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:因为酸的影响,空白值高的事情我们遇见过,所以你还是挨个把酸试验一遍吧,最好买品牌的优级纯。
  • m3236392
    第8楼2018/10/24
    没有,技术性验收就是做试剂验证吗?这个不太懂,需要怎么做啊。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:试剂的技术性验收做没
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/10/24
    我发过一篇关于关于技术性验收的帖子,你有空可以看看,光谱的一般做试剂空白就可以了
    m3236392(m3236392) 发表: 没有,技术性验收就是做试剂验证吗?这个不太懂,需要怎么做啊。
  • senke
    第10楼2018/10/24
    空白稳不稳定?稳定就是试剂问题,不稳定就是仪器问题
