做气质,基线在最后10 min开始偏移
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,今天做气质,基线到37分钟开始升高,然后保持,怎么解决。请各位老师不吝赐教
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • GRANT
    第1楼2018/10/29
    程序升温37分钟 是多少度?温度上去了,基线也会抬高的
  • wazcq
    第2楼2018/10/29
    温度升上去了吧
  • tang566
    第3楼2018/10/29
    温度升高,基线会台高的,看谱图,推测仪器的状态是正常的。
    37分钟是的,柱箱设定温度多少度?
  • symmacros
    第4楼2018/10/29
    请问怎样的程序升温?什么柱子?柱子在高温段基线会抬高的。
  • Shr Sen
    第5楼2018/10/29
    谢谢大家解答,算了一下时间,确实是到高温段
  • dadgoh
    第6楼2018/10/29
    基线会随升温而抬高。
  • symmacros
    第8楼2018/10/29
    高温段基线会太高的,没办法。
  • senke
    第9楼2018/10/29
    看谱图,凭经验猜测设备是正常的
  • sallysally
    第10楼2018/10/29
    楼主,啥柱子?
