ICP光谱
tang566
第1楼2018/11/05
仪器的检测结果没问题,炬管没有坏,炬管就一直用着,定期做维护。
JOE HUI
第2楼2018/11/05
一般测完很多金属,炬管发黑并且上面有积盐等,迫不得已需要更换清洗
不忘初心
第3楼2018/11/06
这个很难界定,有的矩管新的强度都很低,用不?
第4楼2018/11/06
比如710强度最低有个标准,5ppm Mn强度要达到多少pcs?
次元之暗面
第5楼2018/11/08
一般不损毁都不换矩管。除非经热王水浸泡,其他部件也确认正常时目标元素强度依然不能满足检出限,才会更换。
Insm_be4132bb
第6楼2018/11/12
需求扩口直径42*窄口直径32*172mm的2个,电话:15755166006
第7楼2018/11/12
炬管
第8楼2018/11/12
您好,您知道哪里有卖炬管的吗?
第9楼2018/11/12
具体ICP品牌和型号,一般设备有耗材编号,对应去买
第10楼2018/11/16
我们以前是平均2个月换一根。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
