dadgoh
第1楼2018/11/05
再找一块减压表试一下。减压器新的也未必没问题。
第2楼2018/11/05
在保证管线不漏气的情况下。
lu_sunshine
第3楼2018/11/05
仪器有自己的控压阀吗??
zyl3367898
第4楼2018/11/05
换一块分压表试试吧,分压表最容易出问题了。
第5楼2018/11/06
雾化器的橡胶圈也是检查的重点。
有水有渝
第6楼2018/11/06
很久没用这个设备,应该是越到后段压力越小的。好像检测器上是控制流量,不控制压力
夏天的雪
第7楼2018/11/06
这款仪器没有用过,之前用waters的蒸发光检测器,是可以自己控制压力的,仪器控制面板中设置流量
你一见我就笑2169
第8楼2018/11/08
试过了 减压表没有问题
第9楼2018/11/08
未见漏气 烦请问一下 整个传输过程中 雾化气入口到压力传感器之间 都经过了怎样的阀口?
第10楼2018/11/08
压力和流量是一个道理 仪器不同 使用的参数不同 目的都是使样品雾化
