电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2007/01/23
做一个常规的电化学实验,看看实验结果就可以了。比如用铁氰化钾溶液做一个CV图。
nefnur
第2楼2007/01/26
最简单的,如果仪器带有用于自检的电路,用来检测一下看看是否和标准图一样。如果没有,找几个不同数量级的电阻,动电位极化(循环伏安之类,什么都行),分别测测看,计算一下阻值,看和实际值是否一致。对于交流阻抗,如果仪器没有自检设备,你又不怕麻烦,自己用插线板联一个简单的电路,比如R(CR),测量一下,然后看看测量曲线的拟和值和实际值的符合程度。
linkon
第3楼2007/01/29
nefnur 已经说得挺好的了,一般都是那样检测,如果没有仪器本身带的标准电解池,采用一楼的做法。如果还不想做的话,用最原始的做法了,就是用一个标准电阻做线性扫描,看是否过原点,用斜率法求电阻,结果与标准电阻比较;或者用恒流方法检测。开路电位用万用表检测,然后与仪器的结果比较。如果都没有问题,那么做线性扫描就没有问题。但不能做交流阻抗的检测
ericwong
第4楼2007/01/30
都说的很好,以后我试试。
