岛津lc20a液相色谱
  • 一心做实验的小孩子
    2018/11/09
  • 大家好,我是实验室小白,想问下lc-20ad a泵如图所示会产生-0.1mpa,一会又跳到0,有没有出现类似的情况各位大神
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 牛一牛
    第1楼2018/11/09
    你的泵并没有开,这个状态正常的。
  • sdlzkw007
    第3楼2018/11/10
    没有问题的
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/11/10
    现在怎么那么多实验室小白上手色谱
  • 有水有渝
    第5楼2018/11/10
    如果仪器没有报警说明只是感应器的波动或者也有可能是感应器要故障的先兆,但只要不影响使用,都只能先用着了。
  • dadgoh
    第6楼2018/11/10
    没关系的,是压力传感器放大电路过灵敏所致。不影响使用就不用管它。
  • moviehua
    第7楼2018/11/12
    应助工程师
    没有问题的,放心使用。
  • dadgoh
    第8楼2018/11/12
    LC-20泵压是否有自检校零功能。
  • 有水有渝
    第9楼2018/11/12
    没有,但可以手动校零
    dadgoh(dadgoh) 发表:LC-20泵压是否有自检校零功能。
  • dadgoh
    第10楼2018/11/12
    在确认系统无压的情况下,楼主可以手动校零。
