环境监测政策法规
检测老菜鸟
第1楼2018/11/15
不知道你说的是哪个环境监测标准,标准上遗漏错误很正常,忘记进行水质的哪项检测了,里面的换算表格数据明显是错的。
forth
第2楼2018/11/15
标准的确有的地方会出现问题,可以拿出来讨论一下。
dengmao21
第3楼2018/11/15
比如HJ970-2018里面关于正己烷的检定,详见https://bbs.instrument.com.cn/topic/7020647_1。又例如阳离子交换量的空白。
第4楼2018/11/15
专家一说就是没有按照标准来,可是苦了下面基层人。
WUYUWUQIU
第5楼2018/11/15
每个行业都有这样现象,有些标准可操作性都很有问题
huanyu7504
第6楼2018/11/15
很正常,HJ开头的标准很多有小错误,或者实用性差。比如 同样是 液相色谱法(荧光检测器)测定 多环芳烃,测水质的标准和 测固废的标准……同样的待测物清单,里面名字不一样。混淆了苊和苊烯
xiaogumd11
第7楼2018/11/15
这些细节倒没有注意,的确有值得商榷的地方
老兵
第8楼2018/11/27
有的已不是商榷,而是明显的错误。
