热分析仪
ywding
第1楼2018/11/15
这个台阶不是玻璃化转变,是热沟现象,仪器自身因素引起的
Insm_d1ecab24
第2楼2018/11/15
那这个现象有办法消除吗,所以这个图上是没有反映玻璃化温度的是吗,谢谢
牛牛0322
第3楼2018/11/15
可以设计多次升降温实验来确定和验证玻璃化转变
啥都不懂啊
第4楼2018/11/15
如果温度过高,反复做会不会改变这个样品玻璃化温度,反而不好找,,,不太懂
KK-yiqi
第5楼2018/11/18
单位咋会是微伏/毫克呀?是DSC吗?还是同步?
第6楼2018/11/18
是DSC,这个玻璃化温度应该怎么看呢
第7楼2018/11/21
不明显.不好判断.升温速率是多少?
