CMA报告问题
实验室认可/资质认定
  • 最近 CMA审核,技术评审老师给我们提了问题关于CMA报告的,如下。
    1)申请的参数是A标准,测试参数是TVOC? 那么问题来了,通常我们的报告的格式的数据页/结果页如下,TVOC是第一列,后面是单个IVOC。那么问题来了,老师说你们的测试参数没有IVOC,只有TVOC,这样的报告不能盖CMA章?问题是IVOC那么多上百个甚至更多,每个样品的的结果都不一样,也不知道会出现哪些IVOC, 这种是没办法去申请单个IVOC的呀? 我们CNAS都是这样申请的,报告格式也是这样的,审核老师也没提出这样的问题。 退一步说,我也可以解释成IVOC这些属于原始数据,TVOC是最终结果,没有规定说不能把原始数据放在报告上的呀
    2)一份报告中有一项不再CMA范围内,也不是分包给有资质的分包商,客户同意这一项由我们做,在报告中注明此项不在CMA范围内,老师说向这种报告不能改CMA章。由文件规定吗?个人不赞同,因为已经在报告中列明了,而且客户也是同意的,并没有越范围使用呀。
    3)申请的A标准使用的是B仪器进行测试,可是B仪器已经很老旧,厂家基本都是不生产了,更不用谈售后了(中国的标准大家都知道多滞后的。。。)。我们用C仪器代替B仪器,相当于方法改进,做了方法确认,也和其他有资质的机构进行了比对。。。那老师说不接受。。。通常只有按标准方法操作才接收。。。。我也是无语了,准则也有方法确认呀。。。怎么就不接受了
    以上三个问题,各位大神是怎么看的呢,行政区域是广东省?
  • Andrew009
    第1楼2018/11/16
    楼主,对于问题2),这个属于“没有能力的分包”,建议你看下《《检验检测机构资质认定评审准则》及释义》第4.5.5的条文释义。
  • gzbyts
    第2楼2018/11/16
    关于第2)个问题,无论是准则还是RB/T214,都明确规定了:应分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构。
    而你是分包给了无资质单位,那么你的报告就必须不能加盖CMA印章。
  • Anne
    第3楼2018/11/16
    这里没有分包,是自己实验室做的,有能力做,但还不在CMA范围内,在CNAS范围内。
    Andrew009(v3009260) 发表:楼主,对于问题2),这个属于“没有能力的分包”,建议你看下《《检验检测机构资质认定评审准则》及释义》第4.5.5的条文释义。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/11/16
    那就是了,没有CMA资质,不能盖CMA章,不能打擦边球,一项没有,全体pass
    Anne(denglq) 发表: 这里没有分包,是自己实验室做的,有能力做,但还不在CMA范围内,在CNAS范围内。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/11/16
    问题1,你的测试参数是什么,你的报告就得是什么,原始记录自己留着看都行,盖CMA章是不行的
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/11/16
    第三个问题,仪器硬件不是检测标准中的,同类型的可以,不同类型,比如换了个检测器之类的,你做了方法确认对CMA来说也是没有用的,非标方法在系统上是找不到的,不用想了。
  • 水天一色2
    第7楼2018/11/16
    CNAS中如果有没通过项有特殊注明可以盖CNAS章,但盖CMA章的,必须是全部通过的项,特别注明也不行。这是CNAS与CMA不一样的地方
  • 高冷病患者
    第8楼2018/11/16
    1.你说的IVOC是单个VOC物质的意思么?我暂且这么理解好了。
    首先,就如同你所说,VOC里物质几百项,你不可能每一项都能检测,你必须在附表里把你具体能测的物质清单列出来。前面的检测参数是TVOC,后面备注,仅测某某某某某某。你CNAS是这样申请的,我的经验告诉我,你们可能是混过去的,老师不太懂行。CMA老师的要求是没有错的。
    23前面都有人说,我就不重复了。
  • 高冷病患者
    第9楼2018/11/16
    关于第2点,我还是说一下吧。
    CMA属于行政许可,是政府的许可,这个马虎不得。附表清单里允许你做的,你才可以做,不允许你做的,超一点点都不行。你同意,你客户同意就能代替政府同意么?你超了一个项目怎么叫没有超范围使用呢?
  • sztjxi
    第10楼2018/11/16
    是的,CMA老师是没有错的,要符合准则要求。
