实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2018/11/17
具体条款没记住,只涉及结果计算的,记得是不需要重新验证,等上班了再看。方法验证前段时间给公司同事做过培训课件,需要的站短留微信
WUYUWUQIU
第2楼2018/11/17
要做新方法验证,毕竟要有一个证明这个方法是可行的。
第3楼2018/11/17
但是现在又听说每个都要做一份报告,像论文一样,分析很多遍,论证分析结果 关于上面说的扩项,是需要一些数据支持,不可能做一个简单地方法过程就算完成扩项了,首先是标准,然后是人员培训,资质,也就是具体几个人做这个,要有记录,并要进行培训,考核,然后仪器设备,检测环境能不能满足,如果现有条件都满足,再做人员,仪器,环境等方面的验证,并做记录,给与评价。
tang566
第4楼2018/11/17
方法验证,需要做仪器检出限、方法检出限、重复性、重现性、加标回收,简单描述实验过程,然后整理成一份报告,最后做不确事实上度评定。
m3123199
第5楼2018/11/17
可以发我一份吗
第6楼2018/11/17
下周,上班时候发。
yayicuo
第7楼2018/11/18
方法变更,看是标准方法的变更,还是你们在标准方法基础上的变更.这就涉及两个处理.如果是前者你们要做方法验证.如果是后者,那你们要做方法确认.
西瓜猫猫西瓜
第8楼2018/11/19
你们以前的方法验证搞浆糊了虽然方法验证简单,但是也没有你们以前的那种简单。。。
qgp
第9楼2018/11/19
需要特性参数
Insm_30a136be
第10楼2018/11/19
方法的检出限怎么做
