其他仪器综合讨论
tang566
第1楼2018/11/19
充电完成后,充电器指示灯显示已统满再断电的吗?找电动车修理师傅处理,最好直接找刚卖电池的那家。说电池不行。
WUYUWUQIU
第2楼2018/11/19
充电器尤文只能是充电慢,在这样个人认为是电池问题,新的也不一定100%没有问题
zqs82513
第3楼2018/11/19
指示灯显示已充满,每次都是显示充满后再过2小时才拔电。在电池基本没电的时候,找卖电池的师傅测了一下,说电量不大不小,刚刚好,不同意换
第4楼2018/11/19
卖电池的师傅测了一下电压,说不大不小刚好,电池质量很好,不同意换电池。
栀子花开
第5楼2018/11/19
估计是换了翻新的二手电瓶,如果电极质量不怎么样的话,电池容量是很成问题的,续航里程明显降低
第6楼2018/11/20
买的是电动车专卖店卖的电池吗?
第7楼2018/11/20
电池充满后,续航理程比以前短,看师傅怎么解释?电池的功率与旧电池相同吗?
danmaishenqiu
第8楼2018/11/20
充电后能跑10多公里,充电器存在问题的可能性很小,电池充电是否充满,可以测量电池电压判断,1节2v铅酸电池充满电电压为2.35-2.4v,48v铅酸电池组充满电电压56.4V-57.6V,1节锂电池充满电电压为4.2V。电池容量和环境温度关系很大,当环境温度低于10度时,电池容量会减少50%左右,如果环境温度低于零度,电池容量会减少2/3--3/4。
第9楼2018/11/22
没有人会说自己卖的东西不好。那就换一个充电器在试试吧
