其他仪器综合讨论
popo
第1楼2006/01/18
校正?首先要看一下是你的曲线出了问题还是怎么的(检查各个标准点溶液)?要是你的标准曲线做下来标准溶液的浓度都不对的话那样做样品出来的结果怎么能相信呢?而如果是这次结果偏高的话,请检查样品是否受到污染,然后在检查仪器各条件~!!如果要改结果,那叫作假!
js05134
第2楼2006/01/18
我的样品是送到人家那里测的,所以标准曲线我不知道有没有问题?每个批次的标样值的重复性还可以,就是与标准值比较偏低,怎么办啊?
gzlch
第3楼2006/01/19
说明方法存在系统误差,可能由于标准溶液配制或样品溶解等有问题。
hyzxl0315
第4楼2006/01/21
首先,建议你送不同监测机构做比对试验,如果两个检测机构都结果差不多,那证明你送的标样溶样有问题。就是你前处理出问题了!如果测试结果有差异,那肯定是前面的测试机构的仪器标准曲线有问题!
唐寅
第5楼2006/02/06
首先要确定你送检机构的仪器状态情况,如在正常状态,则说明你的标样出了问题,如不在正常状态,则再送另外单位检测。
