常用设备综合讨论
qianguiyun1
第1楼2018/11/22
内行看门道,外行看热闹
yayicuo
第2楼2018/11/22
高压灭菌器,一般不会缺水而引起电热管烧裂,多为用中含钙镁离子多,将电子管包埋.而引起内外热不均而造成出现裂口.
wccd1
第3楼2018/11/23
两台高压灭菌器总共才1.5万,又是2007年的产品,使用年限大于十年,经常发生多发性故障,已经很烦人了。通常设备的折旧率也就是10年左右,按设备安全要求加热设备安全系数大打折扣时,这时做出放弃购新还是可以理解的。如果是强检设备更新换代是必需的。
童心老叟
第4楼2018/11/23
此说有道理,同意。不过,所谓“钙镁离子”也就是俗称的"水垢”。采用电加热管的容器都会有的,家用的热水器不是还有一只“镁棒”吗,那就是专门为了减少水垢而特意加装的(题外话)。电热管被覆了水垢确实容易.......烧裂。能采取措施减少水垢吗?暂时想到的:1、是否可用去离子水或者蒸馏水?2、在容器中加装“镁棒”?(不过在高压容器中使用,需要采取相应措施)
第5楼2018/11/23
此贴,无意批评弃旧购新举措,只是觉得可惜,无它。此外,这里提到的众多的设备,并非仅仅指高压灭菌器。提示而已。
检测老菜鸟
第6楼2018/11/24
前一段时间,我跟公司老总商量买一台气相,二手进口还是新国产,我说二手问题太多,我还是选择新仪器,弃旧是因为可能有危险,有毛病
第7楼2018/11/25
高压灭菌器中用去离子水或蒸馏水,这是基本的要求.加装镁棒恐怕不行,高压灭菌器的压力和温度不是一般热水器所能比的.
第8楼2018/11/26
目前所有的高压灭菌器都要求工作时使用纯水即去离子水(蒸馏水)具有纯净、无杂质、无离子,不会产生水垢。那么“高压灭菌器,一般不会缺水而引起电热管烧裂,多为用中含钙镁离子多,将电子管包埋.而引起内外热不均而造成出现裂口.”这种原因是不是就不存在了?
wangjunyu
第9楼2018/11/28
现在很多的电热管尺寸都是定制的 数量不多厂家都不愿意定制
第10楼2018/11/29
以前,我定了两个直径300mm的加热管,50/个。已经正常用了半年。当然,画了图纸,提了参数、材质给加工者。
