xing-xing 2011/01/18
1.2. Assay and Impurity Test(s) 含量和杂质检测 对于色谱方法,用典型图谱来证实专属性,图谱上单个组分应合理标注。其它的分离技术也应给予类似的考虑。 应调查色谱法的关键分离(临界分离)处于适当的水平。对于临界分离,专属性应通过相邻出峰的两个组分的分离度来证明。 若是使用的非特定的专属含量测定,应使用其它的支撑的分析方法来证明总体的专属性。例如,采用滴定方法来测定用于放行的原料药,可以联合使用含量测定和杂质的合理检测。 对于含量和杂质检测,方法是类似的。 1.2.1 Impurities are available 杂质可以获得 对于含量测定,这应包括杂质和、或赋形剂中分析物的区分的证明。在实践上,可以通过在纯的物质(原料药或制剂)中加入适量的杂质和赋形剂,并证明含量的结果不受这些物质存在的影响(通过和未加样的样品的含量测定结果比较)。 对于杂质检测,通过在原料药或制剂中加入适量的杂质,并通过证明这些杂质逐个分离,和样品基质中其它组分也分离,来建立区分。 1.2.2 Impurities are not available 杂质不可得到 如果杂质或降解产物的标准品不能够得到,专属性可以通过比较含有杂质或降解物的样品的检测结果和另外的完好的分析方法,如,药典方法或其它验证的分析方法的结果来证实。(独立程序)。适当的,这应包括在相关强降解条件下储存的样品:光,湿,酸解/碱解,以及氧化条件。 - 对于含量,应比较两个结果。 - 对于杂质检测,杂质的概况应比较。峰纯度的检测对表明分析物的色谱峰不是有超过一个以上组分产生的很有用(如,二极管阵列,质谱)。
面对面想你 2014/05/12
先要弄清楚楼主说的TOC仪是总有机碳测定仪,还是其他?
ghcily 2011/01/18
TOC为非专属性检测方法
hill009 2011/01/18
总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。TOC分析仪,是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,并且测定其含量。利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中总有机碳进行定量测定。 仪器按工作原理不同,可分为燃烧氧化—非分散红外吸收法、电导法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法等。其中燃烧氧化—非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。 TOC分析仪[/color][/url]主要由以下几个部分构成:进样口、无机碳反应器、有机碳氧化反应(或是总碳氧化反应器)、气液分离器、非分光红外CO2分析器、数据处理部分。
hill009
第2楼2011/01/18
仪器按工作原理不同,可分为燃烧氧化—非分散红外吸收法、电导法、气相色谱法等。其中燃烧氧化—非分散红外吸收法只需一次性转化,流程简单、重现性好、灵敏度高,因此这种TOC分析仪广为国内外所采用。
TOC分析仪[/url]主要由以下几个部分构成:进样口、无机碳反应器、有机碳氧化反应(或是总碳氧化反应器)、气液分离器、非分光红外CO2分析器、数据处理部分。
xing-xing
第6楼2011/01/18
含量和杂质检测
对于含量和杂质检测,方法是类似的。
杂质可以获得
杂质不可得到
- 对于含量,应比较两个结果。
xing-xing
第7楼2011/01/18
专属性/选择性
T分析物应不受其它无关组分的干扰,和它们有好的分离。生成并递交典型的HPLC图谱或概况以表明通过加入已知的物质或强降解样品的无关的峰和母分析物基线分离来表明。无关峰的例子如下:
对于原料药或原辅料,待考虑的有关物质是来自合成工艺的工艺杂质(包括异构体杂质),残留的杀虫剂,溶剂,和其它的天然提取的无关组分。对于制剂,有关物质可能是存在于原料药中的杂质,降解物,原料药和赋形剂的相互作用,外源物质,如赋形剂中的残留溶剂,工艺中的残留溶剂,包装材料或工艺的滤取物,提取物。建议递交强降解原料药的数据,强降解条件应根据指南
“建议强降解和非强降解样品的HPLC图谱,包括杂质、防腐剂的检测方法。HPLC图谱应指明高于检测限/定量限存在的杂质。图谱应是清晰可见的,标注的,注明时间。
Points to note are as follows:
注意点如下:
母峰可能会变长,如增加浓度,使得可以在合理的尺度下观察到无关的峰来表明稳定指示性。见检测限定量限下的评论。
基线应在刻度以内,因为刻度范围以外会隐藏小峰。峰的纯度可以通过光电管二极管阵列检测器测定。
当使用强降解样品,应选择适当的检测器。如,能够检测低含量的杂质,如0.1%的降解物,母峰应有合适的大小,至少可以检测0.1%或面积量可行。
建议
强降解和非强降解样品的典型的HPLC图谱应递交,包括杂质的检测方法。通过加入已知的无关物质表明选择性的典型图谱也应提供。
